> Монстры среди антенно-мачтовых сооружений, Это надо видеть!
Гость_Stitch_*
сообщение 19.11.2011, 22:20
Небесное дерево Токио
Небесное дерево Токио (англ. Tokyo Sky Tree) — строящаяся в настоящий момент телевизионная башня в округе Сумида, Токио, Япония.
Согласно проекту высота башни составит 634 метров, что почти в два раза выше Токийской телевизионной башни.
Строительство началось в июле 2008 года. Предполагается, что строительство башни завершится в конце февраля 2012 года, а на 22 мая запланировано открытие.
Ранее планируемое строение было известно под названиями новая башня Токио и телебашня в Сумида (англ. Sumida Tower). Название «Небесное дерево Токио» было выбрано по итогам конкурса, который проходил с апреля по май 2008 года.
Башня будет использоваться для цифрового теле- и радиовещания. Кроме того в башне будут открыты более 300 бутиков, рестораны, аквариум, планетарий и театр.
23 мая 2011 года начался демонтаж кранов, которые использовались для строительства.
Источник
Сообщение отредактировал Stitch - 20.11.2011, 22:05
сообщение 20.11.2011, 4:24
Впечатляет!
Внёс в реестр - http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&...00#emiter_table
Гость_Stitch_*
сообщение 20.11.2011, 13:00
Варшавская радиомачта
Варшавская радиомачта — радиомачта высотой 646,38 метров. До момента обрушения в 1991 году была самым высоким сооружением на Земле; после этого вплоть до 2008 года (когда Бурдж Халифа превзошёл радиомачту по высоте) удерживала пальму первенства как самое высокое когда-либо существовавшее сооружение.
Проект радиомачты был разработан инженером Яном Поляком для длинноволнового радиовещания на территорию Польши и Европы. Строительство вблизи Константинова (52°22′14″ с. ш. 19°48′23″ в. д.) началось в июле 1970 года и было завершено 18 мая 1974 года; радиомачта начала функционировать 22 июля того же года. Эксплуатировалась Варшавской государственной телерадиокомпанией для вещания 1 канала радио на частоте 225 кГц (227 кГц до 1 февраля 1988 года). Сигнал от двухмегаваттного передатчика можно было поймать в Европе, Северной Африке и даже Северной Америке. Общий вес конструкции составлял 420 т (по польским источникам; встречаются цифры от 380 до 660 т). Конструкция удерживалась в равновесии 15 оттяжками, расположенными на 5 уровнях.
Строительство
Варшавская радиомачта в сечении представляла собой треугольник со сторонами 4,8 м. Стальные трубы, из которых она построена, имели диаметр 245 мм, а толщина менялась от 34 до 8 мм в зависимости от высоты. Мачта состояла из 86 частей высотой 7,5 м. В пяти местах её удерживало по 3 оттяжки диаметром 50 мм. Каждая оттяжка крепилась в отдельном блоке на земле. Из-за больших токов, наводящихся в оттяжках при работе передатчика, пришлось закрепить их через изоляторы. Общий вес изоляторов и оттяжек составил 80 тонн. В мачту был встроен лифт с максимальной скоростью 0,35 м/с (требовалось 30 минут, чтобы подняться от основания к верхушке мачты); лифт дублировался обычными лестницами. Мачта была установлена на двухметровых изоляторах, выдерживающих напряжение до 120 кВ.
Передатчик размещался примерно в 600 м от мачты. В здании объёмом 17000 мі разместились два передатчика мощностью 1 MВт каждый, построенных фирмой ABB. Для синхронизации частоты использовались атомные часы. Сигнал от передатчика к мачте подводился через специальную воздушную коаксиальную линию. На площади 65 га разместились направленные антенные решетки в виде квадратов со стороной 76 м.
Для питания передатчиков (потребление около 6 МВт) была построена отдельная подстанция.
Официально радиопередающий центр назывался «Radiofoniczny Ośrodek Nadawczy w Konstantynowie, Radiowe Centrum Nadawcze w Konstantynowie или Warszawska Radiostacja Centralna (WRC) w Gąbinie». Радио программа называлась «Program Pierwszy Polskiego Radia», «Program I PR» или неофициально «Jedynka».
Обрушение
Башня обрушилась 8 августа 1991 года во время замены одной из оттяжек. Эту версию подтвердил главный конструктор мачты Ян Поляк.
Мачта сначала согнулась, а затем разрушилась посередине. Верхняя часть обрушилась возле основания, а нижняя рухнула в противоположном направлении.
Замена
После обрушения мачты Польская телерадиовещательная компания стала использовать старый радиопередатчик с мачтой высотой 335 м под Варшавой. Польское правительство уже в апреле 1992 года планировало восстановить мачту в Константинове. В 1995 году начались подготовительные работы, однако вскоре их пришлось прекратить: местные жители активно протестовали, утверждая, что излучение башни вредно для здоровья.
Интересные факты
  • Во время своего существования Варшавская радиомачта была самым высоким строением в мире, превосходя даже Останкинскую телебашню на 100 метров. В несоциалистической Европе не было строений, даже приближавшихся по высоте к Варшавской радиомачте (самое высокое из них — Хеллисандурская радиомачта в Исландии, 412 м).
  • Мачта была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самое высокое сооружение, когда-либо существовавшее. 19 мая 2008 года она лишилась этого звания. В этот день её обогнал строившийся в Объединённых Арабских Эмиратах небоскрёб Бурдж-Дубай.
  • После обрушения мачты самым высоким электрически изолированным сооружением стала Луалуалейская ОНЧ-станция (en) (Гавайи, 458 м), применяющаяся для связи с подводными лодками. Самым высоким сооружением вообще — мачта KVLY-TV (Фарго, Северная Дакота, США, 628 м). На начало мая 2008 KVLY-TV является вторым по высоте строением после Бурдж-Халифа.
  • Варшавская радиомачта — единственная когда-либо существовавшая полуволновая антенна для длинных волн.
  • Выпускались почтовые марки, посвящённые ей
  • После обрушения башни поляки в шутку стали называть её «самой длинной башней в мире».
Источник
Гость_Stitch_*
сообщение 20.11.2011, 14:30
Видео-материалы
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Гость_Stitch_*
сообщение 20.11.2011, 15:55
KVLY
Телерадиомачта KVLY-TV — телерадиомачта в городе Бланшар, Северная Дакота, США. Высота — 628 метров. Аналоговый передатчик расположен на высоте 610 метров, цифровой на высоте 576 метров.
На данный момент (2011 год) является третьим по высоте сооружением в мире после небоскрёба Бурдж Халифа (Дубай) и Небесного дерева Токио (Токио).
С 1991 (После обрушения Варшавской радиомачты) по 2011 была самой высокой телерадиомачтой в мире.
История
Была построена в 1963 году строительной компанией "Хэмилтон элетрик компани".
Строительство обошлось в 500 000$. С 1963 года по 1974 год была самым высоким сооружением в истории человечества.
В 1974 году этот титул был отобран Варшавской радиомачтой.В 1991 году, когда Варшавская радиомачта рухнула, "KVLY-TV" вновь стал самым высоким сооружением.Это достижение сохранялось за ним на протяжении 17 лет, пока в 2008 году дубайский небоскрёб Бурдж Халифа, во время строительства, не отобрал этот титул.
В 2011 году Небесное дерево Токио отобрало титул второго по высоте сооружение.
Источник
сообщение 11.12.2011, 5:19
Видео о работах мачтовиков на этой мачте:
http://www.youtube.com/watch?v=QhoUA7q7H1k
Гость_ктулху_*
сообщение 12.2.2012, 4:45
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QhoUA7q7H1k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
подумаешь - мачтовики, можно и без снаряжения (включая одежду) забраться smile.gif
Конечно на порядок ниже KVLY но чтобы городу свой зад показать - сойдёт... smile.gif
http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2012/02/naked-m.html
A naked man on a downtown Los Angeles radio tower was taken into custody Wednesday night after officers climbed up it and convinced him to come down, police said.
Officers and firefighters were preparing to lower the man from the 220-foot tower in a basket, the Los Angeles Police Department said.
The man was expected to be taken to County-USC Medical Center for evaluation.
He took off his clothes as he climbed the tower in the 700 block of East Temple Street shortly after 4 p.m.
"He started taking his clothes as he climbed," Officer Karen Rayner told The Times.
The tower is part of a city personnel building. It is unclear why the man climbed the structure.
ALSO:
-- Andrew Blankstein (twitter.com/anblanx) and Robert J. Lopez (twitter.com/LAJourno)
Photo: A naked man climbed atop a communications tower downtown.
Credit: KTLA-TV Channel 5
Гость_Igorek1968_*
сообщение 12.2.2012, 9:56
Дааа....,у меня между ног всё сжалось. Ужасть.... Чуть сердце не остановилось.
Странно , но он почти не страхуется когда поднимается. Карабин очень огромный, может и слететь со штырей. Как то не правильно организована работа.
Понятно, что на любой работе может быть какой то риск, но не до такой же степени......
сообщение 12.2.2012, 16:08
Добавил мачту в реестр - http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&...50#emiter_table
На Википеди есть статья про телеканал KVLY - http://en.wikipedia.org/wiki/KVLY-TV . В правой колонке упоминается "Transmitter power 356 kW". smile.gif
Гость_ктулху_*
сообщение 10.5.2013, 13:44
А как Вам такое (прошу прощения, если уже было)
http://www.youtube.com/watch?v=OEsAxq1R5rA
http://www.youtube.com/watch?v=j1C8dNtsOnQ
Товарищ вроде из Киева...
Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 14:42
