> Ямал-201, 90Е. Плохо ловится
Гесер
сообщение 27.12.2011, 21:36
Из: Самара
Пользователь №: 21798
Спасибо сказали: 252 раза
Люди помогите, у меня не работает этот транспондер на ямале. В чем подвох? Моя тарель 1.8 лепесток 90Е в фокусе вместо большого "Си" конверта.
Живу в Самарской области.
Легче погасить себе свет, чем рассеять тьму вокруг.
90Е(С) = Svec 1.8м.(ромашка), 80Еф + 75Е = Супрал 0,6м
8 страниц V   1 2 3 > »
анатолий69
сообщение 27.12.2011, 22:21
Из: Харьков и область
Пользователь №: 7644
Спасибо сказали: 2106 раз
На гидотном евроскае 4050 сигнал 53-68% сигнал подсыпает. на улице морось переходящая в дождь.
а тюнер на автомате запускали?
BBK2449HD
- Так ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте.
сообщение 27.12.2011, 22:30
Спасибо сказали: 10447 раз
1.6м в фокусе.Сигнал послабее чем на остальных транспондерах но приличный.По Аz-Вох 85-90%..
Гесер
сообщение 28.12.2011, 12:37
Из: Самара
Делал слепой поиск, на заново созданном спутнике, транспондер не нашелся вообще. Так качество 0 иногда появляется 25-33%.
У меня свек 5800 с заводской прошивкой.
P.S. все никак не дойдут руки что-бы сменить ПО или вообще ресивер.
анатолий69
сообщение 28.12.2011, 21:47
если проверить другим тюнером сигнал,тогда наверняка можно установить причину проблемы. Если в фокусе 90 ,то получается голову подправить надо.
BBK2449HD
сообщение 28.12.2011, 22:26
Интересно бы узнать а как сигнал на других транспондерах.Если тоже плохой то подстраивать тарелку.Тарель 1.8м сигнал должен быть сильным.
Гесер
сообщение 29.12.2011, 5:33
Из: Самара
В том-то и дело, что на других транспондерах все хорошо качество 45-50% на каналах ОТВ и Ямал за 60% а на 8-ке в данный момент 0. Вечером сигнал появляется, но не более 30-33%
сообщение 29.12.2011, 9:13
У меня там где я живу на 1.6м в фокусе на всех транспондерах лупит за 100% по АzBox.Сыпать начинает ниже 20%. Надо пробовать подстраивать.Сигнал слабоват явно.
анатолий69
сообщение 29.12.2011, 9:30
Таз 110 см,стоит Глобо 7010, ,фокус на 85 градус.Мультифид на 90гр ,сыпать начинает от 30 и ниже взависимости от потока ,на ТНТ 59%,ОТВ до 72%,ещё стоит мультифид на 75 гр.,там хуже транспордер с Европой,RE muzik. Если по китайским дешевым тюнерам ,то там шкалу за норму считать нельзя,рвёт с 70%. Есть предложение помыть под Н.Г .тарелку и убрать все препятствия на горизонте по направлению спутника.
BBK2449HD
Гесер
сообщение 29.12.2011, 9:48
Из: Самара
Вертел тарель, но ничего не помогает. Ладно поживу пока без 8-го. Там может и ресивер сменю. Хотя у знакомого опенбокс стоит, на 0.9 офсет качество в районе 20-25...
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 13:03
