| Гость_neoradio_* |
4.1.2012, 20:20
Всех форумцев с наступившим Новым Годом!!!
Пусть для вас этот год будет лучшим, чем 2011! А теперь, собственно, к теме... Проблема такая: есть телевизор (22", модель не помню) и тюнер (из глобоподобных). При нажимании некоторых кнопок на пульте ДУ телевизора (или тюнера), также выполняется команда на тюнере (телевизоре). К примеру, добавляю громкость на тюнере - добавляется и на телевизоре. Нажимаю кнопку "меню" на ДУ тюнера - переключается входной канал на телевизоре (с AV на 01) и т.п. Что посоветуете, коллеги? Первой идей было замена принимающего светодиода телевизора (или тюнера), но до конца не уверен, что это решит проблему... Спасибо! Всех еще раз с Новым Годом! |
4.1.2012, 20:41
Настройте звук телевизора в среднее положение и заклейте окошко ДУ приёмника чёрной изолентой. Напимер, я пультом от телевизора вообще не пользуюсь!
-------------------- Amiko SHD 8900, TT budget S2-3200, SAT Integral 1248 HD, Trimax TR-2012 Plus
Принимаю только KU диапазон. 1. 120 cm Харьков 5W+4W, 1W, 4.8E (фокус), 7Е+9Е, 13E; 2. 90 cm Харьков 31.5Е, 36E круговая (фокус), 39Е, 45Е+46Е; 3. 90 cm Харьков 90E - 30W (временно 75E - 30W); 4. Полька Т2. Телевизоры: Panasonic Tx50-dxm710 2017 год, Phylips 17`` 3x4 2002 год, Монитор DELL U2414H 2017 год. Спасибо сказали: |
| Гость_Igorek1968_* |
4.1.2012, 20:56
Один к одному была на прошлой неделе проблема. На любую команду с пульта тюнера, реагировал каким то образом телевизор. Половина команд на тюнере и на телевизоре даже совпадали - выключение, включение, переключение и т.д..
Тюнера другой модели - типа Опенбокс не было. Ставил далеко от дома (километров 80). Пришлось на телевизоре тёмной изолентой заклеить приёмный фотодиод. |
| Гость_sergeev_ua_* |
4.1.2012, 21:06
Телевизор наверное LG или SUPRA а тюнер или cosmosat или sat-integral...они еще от ламп энергосберегающих сами по себе включают что хотят
4.1.2012, 21:24
Тюнер Глобо 4100, телевизор, не помню...Хитачи, или что то подобное..
4.1.2012, 21:32
Советы по заклеиванию хороши.Но как включать и выключать?Прийдётся каждый раз бегать к телику.Но тут ничего не поделаеш.Замена ИК-приёмника вряд ли что даст.Тут у ТВ и тюнера идёт перекрёстное совпадение по диапазону и по управляющим сигналам(импульсам).Тут просто так не переделаеш.Проще что-то поменять.Или ТВ или тюнер.
4.1.2012, 21:41
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 6.7.2008 Пользователь №: 5786 Спасибо сказали: 105 раз Вставить ник Частич. цитирование |
| Гость_neoradio_* |
4.1.2012, 21:46
Всем спасибо!
Заклеивание ТВ - это самый "дешевый" способ... Но мы не ищем легких путей... Замена ИК-приёмника вряд ли что даст.Тут у ТВ и тюнера идёт перекрёстное совпадение по диапазону и по управляющим сигналам(импульсам).Тут просто так не переделаеш.Проще что-то поменять.Или ТВ или тюнер. А если ИК-приеемник и пульт взять от другого телевизора на похожей шине... |
4.1.2012, 22:16
Попробовать можно.Можно попровать "поиграть" кварцевыми резонаторами в ИК-передатчике и ИК-приёмнике.Заменить на другие ниже или выше по частоте.Должны перестать перекликатся.Правда мы так пробовали делать с радио-пультами.
| Гость_Shuryk_02_* |
4.1.2012, 22:46
Попробовать можно.Можно попровать "поиграть" кварцевыми резонаторами в ИК-передатчике и ИК-приёмнике.Заменить на другие ниже или выше по частоте.Должны перестать перекликатся.Правда мы так пробовали делать с радио-пультами. Не совсем понятно как изменить частоту в приемнике а вот в пульте кварц можно заменить но скорее всего управлять тюнером он перестанет. А если ИК-приеемник и пульт взять от другого телевизора на похожей шине... Для того чтобы телевизор что-то включил или изменил значение нужно чтобы на определенный вывод проца пришла определенная последовательность импульсов и что вы получите взяв другой пульт когда у вас команда пульта ресивера подходит? Варианты которые помогут выглядят так от простого к сложному: 1 сменить тюнер. 2 сменить телевизор 3 для тюнера сделать радиопульт "полупирамида" 4 переписать прошивку телевизора под другой пульт 5 переписать прошивку тюнера под другой пульт Спасибо сказали: |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:12 |
