| Гость_Георгий_* |
28.5.2006, 12:46
Вот нашёл занимательную статью, решил сам попробовать и с другими поделиться! У кого получиться, пишите отзывы!
http://viaccessfree.com/showthread.php?t=12565 Вот процитирую начало статьи, чтоб кого заинтересует посмотрел её целиком.::::::::: HotKey:Была у меня проблемка с одним из трансондеров на Sirius3 я с него инет в данный момент беру ..Живу в Костроме и по карте покрытия у меня должна стоять тарель на 1,8 метра , но всеже я ограничился тарелью в 0,9 метра ! в хорошую погоду сигнал всреднем 30-40% на шкале Сетуп4Писи... 3-5,1DB и в плохую погоду я часто испытывал проблемы с приемом сигнала ..
Перекопав кучу сайтов по сатТв и прочитав несколько книг по спутниковому приему я пришел к выводу что :облучатель конвертора должен максимально облучать площадь зеркала антенны, но это приводит к увеличению шумовой температуры антенны, поэтому облучатель конвертора должен быть рассчитан так, чтобы на краях антенны амплитуда поля была на 15 дБ ниже. Чем в центре зеркала это приводит к уменьшению коэффициента использования поверхности антенны. Для снижения шумовой температуры антенны должны отсутствовать боковые лепестки (или сильно подавлены). Для уменьшения "перелива" поля (дифракции поля облучателя на краю антенны) за края антенны используют перфорацию краев антенны, поглощающие экраны, а также расфазирующие кромки (специальная форма кромки для согласования со свободным пространством), а также сам конвертор является переизлучателем сигнала (тоесть от него отражается сигнал обратно в тарелку) что приводит к потере качества сигнала.. а сам конвертор из за своей малой площади получает всего 35% полезного сигнала... Вот как я это дело поборол .. Взял плотную аллюминиевую фольгу и свернул ее в форму рупора (форма воронки) с углом расскрыва рупора 120градусов (рекоммендую поэкспирементировать с углом раскрыва, так как все антенны разные), самый узкий диаметр рупора подогнал под диаметр крышки конвертора (это самый ближний край к антенне , самый толстый После изготовления рупора я выпросил у жены пузырек лака для ногтей (так как другого под рукой не оказалось) и смешал его с перетертым графитом (сердечник от батарейки) и все это дело нанес на внутренюю сторону рупора (это сделано для поглощения СВЧ переизлучения и поглошения паразитных шумов на входе конвертора) Все это дело прикрутил изолентой к конвертору и вырезал небольшой кусочек сбоку рупора , для того чтобы "соседний" конвертор на мультифиде не перекрывало.. Результат .. Сейчас идет сильный дождь - уровень сигнала 45%! 5,4DB!! интернет работает отлично ! В хорошую погоду пока не потестил (небыло её еще)... PS.незабудте сделать несколько дырочек в два миллиметра в рупоре перед самым ковертором в нижней части - чтобы вода в дождик стекала.. |
| Гость_pampuxap_* |
25.2.2010, 3:24
жаль нет фото
25.2.2010, 11:41
Это есть эксперименты с антенной . Всегда можно попробовать согнуть штангу у офсетки или еще чего .
Результат может быть налицо Хотя хорошая антенна + хороший конвертер = решение проблемы . |
25.2.2010, 13:53
Я бы тут сильно смотрел в сторону Альяно. С такими экспериментами человек собаку съел и теоретически и практически.
Отрывок отдаёт чем-то на подобие того, как раньше рассказывали о том как кто-то заморочил эфирную антенну из некой хрени и она показывает вообще супер и т.д. т и.п. Коэффициент использования поверхности зеркала, среда, залезание "сигнала" в конвертор. Это всё давно всем известно. Высасывание последних капелек возможно, но на рассказы как поймал во такую-вот рыбу смотрю очень даже скептически. Короче, Георгий, я думаю так - энтузиазм и твой и того экспериментатора - это очень хорошо. Но скептик я тут, всё-таки. |
| Гость_user_* |
25.2.2010, 19:05
+1 за инфу.
ps. На счёт "скептицизма" не совсем понятно - тема не о религиозных аспектах, а о технических особенностях приёма спутникового сигнала. |
| Гость_Skolopendra_* |
6.6.2010, 10:52
ну, в любом случае, с С диапазоном - рупор штука полезная - проверено, поэтому статью нельзя назвать бестолковой аж никак.
| Гость_folk77_* |
21.6.2010, 19:42
Поможет ли мне этот фокус, если у меня тарелка за стеклом стоит? Или имеет смысл поменять антенну (сейчас тарель Стронг92*86 примерно, конвертора стронг). А если поставить триакс 0,78?
| Гость_Ptica_61_* |
29.6.2010, 19:05
Поможет ли мне этот фокус, если у меня тарелка за стеклом стоит? Или имеет смысл поменять антенну (сейчас тарель Стронг92*86 примерно, конвертора стронг). А если поставить триакс 0,78? Здесь участвует и третий фактор - стекло , можно поэкспереминтировать с радиопрозрачностью |
23.7.2010, 20:49
Поможет ли мне этот фокус, если у меня тарелка за стеклом стоит? Или имеет смысл поменять антенну (сейчас тарель Стронг92*86 примерно, конвертора стронг). А если поставить триакс 0,78? С триаксом будет хуже. Антенну надо вынимать из-за стекла и ставить по человечески. |
| Гость_giainterstar1_* |
14.2.2011, 0:03
xaraho palagit fotku ato nerealno htota , ludei ubegdat ...
прим. модератора пишите на русском - ничего не разберешь ! |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:09 |
