| Гость_алибаба_* |
6.2.2012, 21:12
всем привет помогите купил пульт марки irc 117 e для двд витек проверил на ик излучение показывает что рабочий а при нажатии кнопки меню светодиод-индикатор 2 раза мигнуть должен а не мигает и двд не отвечает что делать?
| Гость_Shuryk_02_* |
6.2.2012, 21:27
Вернуть продавцу.
Заменить кварц на плате пульта. Если сохранился старый пульт возьмите кварц оттуда. |
| Гость_алибаба_* |
6.2.2012, 21:32
6.2.2012, 22:06
а где он находится и как это сделать Внутри пульта.Как сделать-выпаивать паяльником.Если не знаете лучше не лезть. |
| Гость_sergeev_ua_* |
6.2.2012, 23:50
А еще можна микросхемку поменять
кварц желтого цвета а еще открыть двд и поменять в нем фотоприемник..а заодно и прокладку между двд и пультом....и все заработает
Кол-во скачиваний: 14 |
7.2.2012, 0:33
Был как-то опыт по замене кварца.Пульт от ТВ роняли часто,в итоге повредили кристал.Пульт сигнал выдаёт,генерация есть,но частота не та.Радиорынок рядом,мотнулся купил новый.Новый благополучно угробили через две недели,сломали вместе с платой попалам.Вспомнил что где-то валяется старый с битым кварцем,нашёл,перепаял кварц.Пульт работает уже с год.Только паять нужно очень аккуратно,кварцы не любят перегрева.
| Гость_алибаба_* |
7.2.2012, 22:11
всем привет подскажите как проверить фотоприемник на двд если нету пульта ?
7.2.2012, 22:37
всем привет подскажите как проверить фотоприемник на двд если нету пульта ? Осциллогрофом и любым другим рабочим пультом. Цитата Для начала, давайте разберемся как
все работает. ИК приемник - это специальная микросхема, предназначенная для приема светового сигнала ИК диапазона, модулированного определенной частотой. У микросхемы три вывода земля , питание и выход. На выходе при отсутствии светового сигнала - логическая единица, а при наличии- логический ноль. Более подробную информацию можно прочесть в документации на конкретную микросхему. |
| Гость_алибаба_* |
9.2.2012, 18:53
привет подскажите где можно найти технические характеристики пульта ду irc 117 e vitek ?
9.2.2012, 21:50
Просторы интернета безграничны....http://spultom.com/instrukciyIRC/IRC_117_E_VITEK.pdf вроде все понятно
| Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 18:06 |
