> Ремонт импульсного БП, Нужна помощь
Гость_андрей35_*
сообщение 7.5.2012, 21:33
У меня импульсный БП тюнера : згорел сетевой фильтер(я заменил с видика, все равно горит) .Чем его заменить? Импульсный трасформатор был згоревший, я его перемотал на глаз , сколько витков не знаю я их не считал ,горела первичка.Горит диодный мост.Подскажите что мне делать дальше?
сообщение 7.5.2012, 21:45
Ключ проверяли?
А ШИМ лучше заменить.
Гость_андрей35_*
сообщение 7.5.2012, 22:15
Сетевой конденсатор сразу заменил, згорели 2 сопротивления( 0,36ома 5,6 ком ), заменил, проверил все до трасформатора-горит сетевой фильтер по питанию и диодный мост.
сообщение 7.5.2012, 23:07
Значит у вас КЗ.Проверяйте управляющий ключ(драйвер,микросхема,транзисторы) на разных БП реализован по разному.Проверяйте колебательный контур.
А чтобы не палить диоды и сетевой фильтр подключите вместо предохранителя в разрыв лампочку накаливания на 100вт.Если в момент пуска БП лампочка вспыхнула и ярко горит,отключайте БП у вас КЗ и ищите дальше.Если в момент пуска лампа вспыхнула и потом горит в полнакала значит можно её отсоеденять и пробовать запустить БП с предохнителем.Лампочка защитит диоды и остальные детали от пробоя.
Гость_Shuryk_02_*
сообщение 8.5.2012, 9:16
После такой перемотки 99,8% блок работать не будет.
Проще взять блок с другого тюнера и поставить.
Кстати какой тюнер?
Гость_андрей35_*
сообщение 8.5.2012, 10:10
Тюнер Eurosky 8004
Гость_Shuryk_02_*
сообщение 8.5.2012, 10:23
Если мне склероз не изменяет там напруги на выходе +3,3 +5 +12 +22-24 а потому должен подойти блок питания практически от любого тюнера.
Гость_андрей35_*
сообщение 8.5.2012, 10:37
 Там 33в замесь 22в   open box   open fox
Гость_Shuryk_02_*
сообщение 8.5.2012, 14:20
На самом деле пофиг,из этой напруги формируется потом 13/18 вольт для питания конвертера.
Если есть блок питания с напругой 22-27в ставте и не задумывайтесь.
Гость_андрей35_*
сообщение 12.5.2012, 21:48
Здравствуйте..Подскажите как перемотать и сколько витков первички( 1 половина и 2 половина импулсный трасформатор), и чем заменить или перемотать сетевой фильтер(сколько витков,он у меня згорел и не розбирается)? Зарание спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 16:02
