| Гость_Колючка_* |
3.6.2012, 15:47
Куплю тарелку 100-105см с круглой штангой можно б/у без повреждений г.Одесса
| Гость_Stitch_* |
7.6.2012, 13:53
В Одессе на слуху как минимум 2 фирмы в которые можно обратиться:
Мортелекомсервис и Ревера.ТВ |
| Гость_Колючка_* |
7.6.2012, 15:23
В Одессе на слуху как минимум 2 фирмы в которые можно обратиться: Мортелекомсервис и Ревера.ТВ В обоих фирмах только 90 и 120. Мне надо 100-105,чтоб был хороший сигнал на узкие головки на спутники Eurobird и Hotbird (10 и 13 град). В ясную погоду сигнал нормально,в пасмурную на 10 град пропадает с тарелки 90,надо немного больше диаметр. На 10 град хорошие спортивные каналы есть. На рынке "7 км" и радиорынке тоже нет. Не знаю как быть? Ждать когда Вариант начнет производство и реализацию тарелок СА-1000? |
| Гость_Stitch_* |
7.6.2012, 18:52
Тады - Ой!
| Гость_Георгий_* |
7.6.2012, 19:21
На 10 град хорошие спортивные каналы есть. ...разрешите поинтересоваться , а какие каналы спортивные кроме NBA присутствуют на 10 *Е ? Это ФТА или платные пакеты? А насчёт тарелки -так 120 см - ещё лучше,чем 100! ? И : Triax 0,88 м (тарелка) по к.у, как Харьков 1м . TRIAX-0.88-(Усиление на частоте 11.7 GHz, 38,8 dBi) Вы интересуетесь конкретной моделью -Харьков 100 --??? Или вам нужен получить конкретный к.у ? ..либо вам всё равно , какой производитель и главное 1 м , тарелка -? |
| Гость_Колючка_* |
7.6.2012, 21:36
...разрешите поинтересоваться , а какие каналы спортивные кроме NBA присутствуют на 10 *Е ? Это ФТА или платные пакеты? А насчёт тарелки -так 120 см - ещё лучше,чем 100! ? И : Triax 0,88 м (тарелка) по к.у, как Харьков 1м . TRIAX-0.88-(Усиление на частоте 11.7 GHz, 38,8 dBi) Вы интересуетесь конкретной моделью -Харьков 100 --??? Или вам нужен получить конкретный к.у ? ..либо вам всё равно , какой производитель и главное 1 м , тарелка -? 0,88м-мало,узкие головки на 3 град вплотную без хомутов-плохо сигнал с обеих головок. Одну сдвинуть в лучшую позицию-на другой упадет сигнал,понимаете? Выход один-тарелка большего диаметра. Можно добавить еще тарелку-но много тарелок на стене дома некрасиво. Мне главное-1-1,05м тарелка,желательно с круглой штангой,как у Харькова. На 10 град, кроме NBA,есть английские футбольные каналы Chelsea TV и Premiere League. ...разрешите поинтересоваться , а какие каналы спортивные кроме NBA присутствуют на 10 *Е ? Это ФТА или платные пакеты? А насчёт тарелки -так 120 см - ещё лучше,чем 100! ? И : Triax 0,88 м (тарелка) по к.у, как Харьков 1м . TRIAX-0.88-(Усиление на частоте 11.7 GHz, 38,8 dBi) Вы интересуетесь конкретной моделью -Харьков 100 --??? Или вам нужен получить конкретный к.у ? ..либо вам всё равно , какой производитель и главное 1 м , тарелка -? Каналы в бисс. Тарелку 120см поставить нельзя,боком упрется в стену при консоли 50см и не захватит нужные спутники. |
| Гость_Георгий_* |
7.6.2012, 21:57
0,88м-мало,узкие головки на 3 град вплотную без хомутов-плохо сигнал с обеих головок. Одну сдвинуть в лучшую позицию-на другой упадет сигнал,понимаете? Выход один-тарелка большего диаметра. Понимаю, но поспорю! на Триаксу 0,88 конвертора Инверто, с тонкой горловиной становяться -как родные, один к одному! И тарелка получше качеством и усилением ,чем харьков. Я бы выбрал при таких задачах именно такой вариант-Триакс +тонкий Инверто. |
7.6.2012, 22:18
Я на Триакс 0.88м ставил на 85.2° и 90°(фокус) обычные головы Евроскай,всё влезло чудненько и сигнал был нормальный,головы друг другу не мешали.А Инверто тонкие влезут и подавно.
Да и Георгий правильно пишет,у Триакса усиление и качество отличное.Харьков и рядом не валялся. |
| Гость_Shuryk_02_* |
7.6.2012, 22:34
У меня на 0.85 Харьков стоят IDLR-TWNS40-CLASC-OPP с диаметром облучателя 60мм и между 4,8е и 13е отлично поместился узкий конвертер Inverto на 9е значит на 0.88Triax должен поместится и 10е особенно если соседние конвертеры взять с меньшими облучателями а если на 13е ставить тонкий то 100% получится.
| Гость_Колючка_* |
7.6.2012, 22:34
Я на Триакс 0.88м ставил на 85.2° и 90°(фокус) обычные головы Евроскай,всё влезло чудненько и сигнал был нормальный,головы друг другу не мешали.А Инверто тонкие влезут и подавно. Да и Георгий правильно пишет,у Триакса усиление и качество отличное.Харьков и рядом не валялся. Хорошо,допустим,а как на Триаксе разместить головки на Амос,Астру,Евроберд 10 град и Хотберд? Штанга то прямоугольная. |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 15:06 |
