> Помогите разобраться в проблеме.
Гость_suliko2011_*
сообщение 11.7.2012, 22:07
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. У меня стоят три тарелки на 5 спутников. Все это разведено на 2 телевизора. На одном, назовем его 1-й, подключено 5 спутников, на втором - четыре. Какое-то время после установки все показывало замечательно, но теперь на втором телевизоре на Амосе и Сириусе постоянно нет сигнала, при этом на первом - все в порядке (головки на два выхода). На 75-й и 36-й тоже стоят головки на два выхода, при этом сигнал есть на обеих телевизорах. Но когда, к примеру, на первом телевизоре работает канал с Амоса, на втором сигнал на Амосе тоже есть. Переключаешь на другой спутник на первом телевизоре - сразу же исчезает сигнал на Амосе (и Сириусе так же само) на втором телевизоре. Заранее благодарю.
Shuryk_02
сообщение 11.7.2012, 22:24
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8590
Спасибо сказали: 4208 раз
Головы,дайсики....
Начните с головок - попробуйте поменять местами голову с проблемного амоса и рабочего нотберда и посмотрите что получилось.
aleksej1981
сообщение 11.7.2012, 23:35
Из: АХТЫРКА. УКРАИНА
Пользователь №: 16473
Спасибо сказали: 194 раза
какой тюнер? возможно питание LNB не включенно.
Openbox-800 - 4w. 4.8e. 13e - Variant-0.9 + Tiger-t600 - 30w-90e - Variant-1.2 Strong- DSR-2100
GOOGLE
сообщение 12.7.2012, 7:59
Из: Харьков
Пользователь №: 2047
Спасибо сказали: 307 раз
Самый главный вопрос.Стоит 2 дайсика,а что еще,возле них или в доме .Скажем так,после тарелок и перед входом в тюнер ...
90`-85`-75`-36`-31`-19`-13`-9`-5`-4`W _Amiko MiniHD SE_(Харьков-1.2-0.95-0.85-0.95)
______________
Гость_suliko2011_*
сообщение 12.7.2012, 9:10
Большое спасибо откликнувшимся. Тюнер Хоумкаст от Поверхности, также пробовал старенький Стронг - результат аналогичный. Между тарелками и тюнером кроме дайсиков ничего нет. Питание ЛНБ стоит авто.
maxell
сообщение 12.7.2012, 9:49
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 4851
Спасибо сказали: 15 раз
отключи головку на 36 с круговой поляризацией и проверь,всё должно наладится.если всё будет гуд,подключи её на первый порт дисека и опять проверь.
Краснодарский край, GM-990 Enigma2
сообщение 12.7.2012, 9:51
Включите питание LNВ принудительно и всё будет работать.Было такое когда-то.Включили и всё пошло.
igor777
сообщение 12.7.2012, 10:28
Из: Украина г.Н-Северский.
Пользователь №: 10270
Спасибо сказали: 66 раз
morning.gif На двойных и четверных головках - Такие проблемы встречаются. постоянно в большенстве случаев меняется дайсик и всё окей. иногда головка. Эфект такой когда первый тюнер работает к примеру на амосе через дисек прогодит питание на головку амоса а оттудава и дёт ,Вч сигнал со спутника. который наводится на соседний кабель. вот и получается если дайсик второго тюнера непропускает напрежение на вторую половину головы то наклавшийся сигнал всеравно доходит. и если сменить на первом тюнере спутник соответственно сменится и сигнал. есть люди которые смотрят таким оброзом на двух телеках каналы с 36гр. с учотом чтоб одинаковые каналы к примеру тв3.( стоит одна голова на з6гр.) drinks.gif
GOOGLE
сообщение 12.7.2012, 14:10
Из: Харьков
У него подключено на 1-ом ТВ 5 спутн ,на 2-ом 4.Поэтому я спрашивал что кроме дайсиков у него стоит.
Как он подключил на 1-ый ТВ 5 спутников
______________
ProTV
сообщение 12.7.2012, 17:42
Из: Киев
Пользователь №: 10996
Спасибо сказали: 76 раз
Diseq 1.1 например.
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 5:12
