> GI S8120, Помогите разобраться в данном аппарате
tigra4everr
сообщение 19.7.2012, 17:00
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 19858
Спасибо сказали: 396 раз
Приобрел себе данный аппарат, теперь вот мучаюсь с ним.софт стоит на нем 1.2.52. прошит был 16 числа, не могу разобраться с ключами, судя по всему только загружать, опять же не пойму как. При настройке ни одного канала S2 так и не нашел... из MPEG-4 нашел только MTV+7 с 80 Е. ну и самый абсурд: не могу настроить Ямал, вбиваю все ТП, но сканируют аппарат лишь несколько, хотя шкала сигнал-качество вроде бы в порядке.. помогите если не затруднит
Мои антенны: SibAZ 0,65м (55°E) Супрал 1,2 (90°Е+85,2°Е+75°Е)
Мои приемники: GI s2126, GI s8120, FreeSat V7
сообщение 19.7.2012, 18:09
Какая оболочка - Spark или Enigma? Какой эмулятор?
Сходите по ссылке.Почитайте,там много по вашему ресу:
Ссыль
tigra4everr
сообщение 19.7.2012, 19:12
Из: Россия, Барнаул
сообщение 19.7.2012, 19:40
Попробуйте это:в режиме просмотра последовательно
нажатмите кнопки на ПДУ.На канале последовательно нажать кнопки 2 раза info + 2 раза красную.Вводи Biss и готово.
Не поможет пиши.
tigra4everr
сообщение 19.7.2012, 19:57
Из: Россия, Барнаул
попробовал, не работает. проблему с ямалом удалось решить путем увеличения питания с 13 В, на 18 В. Ключи заработали, но не все. На 80 не открывает Россия 1 +0 и Дисней +7... пробовал установить плагин MCas, но аппарат не видит файл, возможно не разобрался с установкой плагинов... в упор не видит DVB-S2 и Правую поляризация на ямале..
сообщение 19.7.2012, 21:01
Может что с кабелем на Ямале,раз пришлось увеличивать напряжения,а может и с тюнером.Напряжения на выходе померять возможность есть?Если есть промерте 13 и 18в.Может 13в занижены?А DVВ-S2 и Ямал...Это уже интересно.Мой Тигр видет DVВ-S2 с лёту,без разницы какой сигнал,задержки в захвате сигнала нет.И спутник Ямал вслепую,без единого транспондера,отсканировал на ура.Даже вручную вбивать не пришлось ничего,кроме ключей. Прошивку менять не пробовали?Или оболочку сменить на другую?
tigra4everr
сообщение 19.7.2012, 21:13
Из: Россия, Барнаул
нашел таки S2, но почему-то с периодикой сигнал появляется и исчезает... уровень сигнала 58 держится постоянно, качество 74 кажет секунд 5-10 падает на ноль, потом опять... муть какая-то.
сообщение 19.7.2012, 21:23
Действительно муть какая-то.Рес на гарантии?Меняйте.Или пробуйте сменить прошивку.
Shuryk_02
сообщение 19.7.2012, 22:04
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8590
Спасибо сказали: 4208 раз
Не факт что ресивер виноват.
На другом тюнере,не обязательно S2,пробовали какой сигнал?
На данной тарелке с данным конвертеров другим тюнером принимать S2 пробовали?
Гость_VINT78_*
сообщение 19.7.2012, 22:13
Потому что в настройках спутника поставь 13/18 вольт и всё увидет!
Конечно если сигнал есть....
Для ги8120, 74 процента очень слабый сигнал!
У меня с 36го градуса на всех каналах 100%
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 7:06
