> Strong SRT 8502, Эфирный DVB-T2 (T) Приемник HD MPEG4 Irdeto Cloaked CA
сообщение 25.8.2012, 14:46
Упаковка и комплектация
Коробка Strong SRT 8502 оформлена в уже знакомом стиле - картон, фотопечать, бело-синие цвета, изображение устройства, сверху круглый оранжевый логотип - "Т2".
Комплект поставки:
- Ресивер.
- AV-кабель (RCA x 3 <-> RCA x 3).
- Пульт ДУ.
- Элементы питания, типа ААА - 2шт.
- Блок питания (12В, 1А).
- Документация.
Хотя в цифровом эфире Украины каналы на данный момент только стандартной четкости (576i), подключение приставки к современным телевизорам все равно желательно производить через HDMI-вход. Это обеспечит отображение меню ресивера в соответствующем высоком разрешении. Поскольку HDMI-кабель в комплекте поставки отсутствует, придется позаботиться об этом самостоятельно.
Внешний вид
Корпус Strong SRT 8502 черного цвета. Материал корпуса - металл. Передняя панель пластиковая с глянцевой поверхностью, на ней расположен электронный выключатель питания, индикатор режима работы и порт USB2.0.
Сзади антенный вход, антенный выход, HDMI-порт, низкочастотный A/V-выход, цифровой аудиовыход S/PDIF, разъем для подключения внешнего блока питания.
Со всех сторон корпус покрыт вентиляционными отверстиями. На дне - четыре резиновые ножки, что позволяет приставке устойчиво стоять на любой поверхности.
Качество сборки и материалов Strong SRT 8502 - идеальное.
Пульт дистанционного управления средних размеров, удобно лежит в руке. Кнопки нажимаются относительно туго. По сравнению с Strong SRT-8500 количество кнопок у новой модели уменьшилось - отсутствуют кнопки управления медиаплеером, за счет чего оставшиеся укрупнились. Пожилые люди это оценят.
Технические характеристики
Тюнер:
- Тип разъема: IEC60169-2, гнездо, 75 Ом номинальное.
- Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц, ДМВ: 474 ~ 858 МГц.
- Уровень входного сигнала: -82 dBm ~ -25 dBm.
- Питание антенны: DC 5 В, макс. ток нагрузки 50 мA, защита от короткого замыкания.
Демодулятор DVB-T/T2:
- Демодулятор: соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755).
Констелляция QSPK, 16/64/256 QAM:
- Полоса частот: 7 или 8 МГц.
- Защитный интервал: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4.
- FFT режимы: 1К, 2К, 4К; 8К, 16К, 32К нормальные и расширенные.
- Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6.
Видео декодер:
- Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC.
- Скорость потока: до 30 Mбит/с.
- Соотношение сторон: 4:3 и 16:9.
- Преобразование аспекта: Letterbox, Pan & Scan, Авто.
- Частота кадров: 25 Гц для PAL.
- Поддерживаемые разрешения: 576p, 720p, 1080i, 1080р.
Аудио декодер:
- Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC.
- Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео.
- Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц, неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ.
- Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц.
Система условного доступа:
- Система: Irdeto CCA.
- Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816.
Система и память:
- Процессор: STH251.
- Флеш-память: 8 Мбайт.
- Системная память: 128 Мбайт.
Разъемы:
- Вход антенны.
- Выход антенны.
- 3 RCA (Композитное Видео, Аудио Левый и Правый).
- S/PDIF (коаксиальный).
- USB 2.0, разъем типа А.
- HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP.
Общие характеристики:
- Внешний блок питания: напряжение сети AC 100 – 240 В ~ 50/60 Гц, напряжение на выходе DC 12 В, 1 А.
- Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB).
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1.00 Вт (без подключенного устройства USB).
- Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40° C.
- Температура хранения: -10 ~ +50° C.
- Допустимая влажность при эксплуатации: 10~85% RH, без конденсата.
- Габаритные размеры (WxDxH) в мм: 190x177x45.
- Вес, нетто: 0.59 кг.
Аппаратная часть
Основная изюминка нового ресивера скрывается под крышкой. Не ожидал, что обнаружу новый ВЧ-блок TDA18219HN (пресс-релиз), производства NXP и процессор STiH251 (пресс-релиз), производства STMicroelectronics. Если при выпуске предыдущей модели DVB-T2 ресивера, компания Стронг скромно умалчивала название процессора, то теперь на официальном сайте, в описании Strong SRT 8502, появился пункт - "Процессор".
Краткое описание ВЧ-блока TDA18219HN:
- Частотный диапазон 42MHz - 870MHz.
- Интегрированный селектор промежуточной частоты (ПЧ), нет необходимости в поверхностно акустических фильтрах (ПАВ).
- Единое напряжение питания 3,3V.
- Низкое энергопотребление.
- Широкополосная система автоматической регулировки усиления (АРУ).
- Кварцевый генератор 16MHz.
- Шина управления I2C, совместимая с контроллерами 3.3V.
- Подстройка частоты 5 миллисекунд.
- Низкая ПЧ, средняя несущая от 3 до 5MHz.
- Ширина канала 1.7, 6, 7 и 8 MHz.
Краткое описание процессора STiH251:
- Встроенный демодулятор DVB-T и DVB-T2.
- Управление системой АРУ ВЧ-блока.
- Декодирование видео высокой четкости (H.264/VC-1/MPEG-2).
- Декодирование многоканального звука (MPEG-1/2, MP3, DD/DD+, AAC/AAC+, WMA9/WMAPro).
- Поддержка совместимых приложений для Linux, Windows CE и OS21.
- Поддержка многоканального транспортного потока с возможностью записи.
- Поддерживаемые интерфейсы: два USB хоста, eSATA, Ethernet MAC/MII/RMII и PCI.
- Поддержка систем защиты контента, включая SVP, MS-DRM и DTCP-IP.
- Программная совместимость с процессорами STi7105, что позволяет сократить время на разработку.
Процессор рекомендуется производителем для применения в телевизионных приставках DVB-T2, IPTV-приставках и компьютерных ТВ-тюнерах.
Программное обеспечение и работа
Тестирование работы приставки Strong SRT 8502 проходило в городе Киев. Использовалась комнатная логопериодическая антенна, расположенная в пределах видимости телевышки на шестом этаже.
Время первого включения Strong SRT 8502 менее 40 секунд. Если выключать приставку с пульта, то она переходит в режим ожидания и последующие включения будет очень быстрыми, около 5 секунд.
При первом старте приставки предлагается выбрать язык интерфейса и указать параметры изображения. Следующим этапом запускается автоматический поиск каналов. Время сканирования всего диапазона составило - 3 минуты, 19 секунд. В результате сканирования были успешно найдены все 32 DVB-T2 канала с четырех мультиплексов (MX1, MX2, MX3, MX5). Также в Киеве продолжается вещание 25 открытых каналов, стандарта DVB-T. Кроме этого были найдены три платных тестовых канала, недоступных для просмотра. Общее количество сохраненных в списке каналов - 60.
В целом, программное обеспечение достаточно обычное. Нет особых замечаний или каких-то выдающихся преимуществ. А вот то, что нет режима формата изображения - "Масштабирование по ширине с сохранением пропорций" (Pan&Scan) - это достаточно грубая ошибка, которая может стать причиной недовольства владельцев широкоформатных телевизоров. Утешает, что при желании эта проблема решается обновлением прошивки.
При тестировании была замечена еще одна менее существенная проблема: при выборе разрешения соответствующего максимальному значению (1080p) при просмотре телепередач происходили срывы изображения и звука. Происходило это с частотой около пяти минут. Характер помех при срывах можно увидеть в конце видеоролика. Возможно, это особенность конкретного экземпляра ресивера или отдельной партии.
По сравнению с предыдущей моделью - Strong SRT 8500, среди экранных настроек, появился пункт "Радиостанции", но поскольку при сканировании радиоканалы не были обнаружены, список был пуст.
Выводы
Приставка Strong SRT 8502 стала своеобразной работой над ошибками.
Новая компонентная база позволила добиться значительного увеличения чувствительности ВЧ-блока в сравнении со Strong SRT 8500, что не может не радовать. Оценить чувствительность удалось на сигнале с MX3 (49ТВЧ). Strong SRT 8500 и Trimax TR-2012 HD показывали максимальное качество с этого мультиплекса около 30%, иногда картинка "рассыпалась", в то время как новый ресивер - Strong SRT 8502 в тех же условиях показал уровень более 70% и отличное качество изображения.
Хотя медиаплеер не всем нужен, его отсутствие уменьшило возможности и без того обделенного функционалом устройства. Думаю, теперь ни у кого не осталось сомнений, что мечты о функциях "Запись" и "Сдвиг во времени" можно похоронить. Этих функций как не было, так и не будет. И если это еще хоть как-то можно оправдать решением оператора о защите авторского права, то полное отсутствие поддержки USB-периферии и сетевых сервисов ничем объяснить нельзя.
Остается надеяться, что второй поставщик приставок DVB-T2 в Украину, компания РомСат, будет больше уделять внимание функциональности своих устройств.
Добавлю, на неплохой в целом процессор не удосужились поставить даже элементарный радиатор. Потому тяжело ему придётся обрабатывать HD-контент, если таковой будет транслироваться, хотя отверстия под крепление на плате присутствуют.
Посмотрев на плату, так же видно и место под СКАRТ и цифровой дисплей. Cкорее всего это предусмотрят в следующей модели Thomson THT702.
Поглядим, когда появится на прилавках.
муха
сообщение 24.2.2013, 16:48
Из: Луганск
Пользователь №: 23428
Спасибо сказали: 1093 раза
вчера принесли STRONG чтоб настроил каналы случайно удалили
суть не в том начел сканировать каналы и удевился помимо наших кана
лов прописались 8 каналов россий все каналы отлично показывают
и картинка и звук я попросил клиета чтоб он когда дома подключит
приемник посмотрел будут ли показывать каналы он позванил каналы
идут отлично сообщил родствиникам они просканировали свои приемники
каналы тоже появились и работают интересно но факт еслеб сам ни видел
неповерил единственное у меня обяснение мы живем на границе с россией
недалеко Ростовская обл.может из-за этого идет прием каналов
Ресиверы:DM 920 UHD.Vu+ Ultimo 4K
Спутники: от-4°W, до-90°E,
антенны:2-CA-900/2 (0,95м) Харьков. 1- Inverto 0,9 м
сообщение 24.2.2013, 17:29
Естественно из-за этого и идёт,Россия то рядом.
Гость_volh1_*
сообщение 6.5.2013, 9:47
Насчет улучшения приема из-за повышенной чувствительности - вопрос спорный. Из-за этой чувствительности ресивер собирает все помехи и наводки с соседних ТВК и, как следствие, не может распознать "полезный сигнал".
О 8 отсканированных российских каналах - у меня он останавливается на 4-х и прекращает сканироввание.
Я думал, из-за того, что не поддерживается режим Multiplay PLP. Если поддерживается - то даже не знаю, почему...
Гость_Игорь_Карп_*
сообщение 2.2.2014, 11:36
Подскажите пожалуста. 2 ресивера Strong 8502 и 8500 и в обеих одна и таже проблема, через небольшое время работы (20-30 мин) начинает подвисать картинка иногда пропадает сигнал, хотя в настройках сигнал ХОРОШИЙ. Проверял на ресивере другой фирмы - такой проблемы нет.
Гость_анатолий69_*
сообщение 2.2.2014, 12:18
Прием проводите в городе,или везде такая история?
Как мне ,так стронг ,как то посредственный по чувствительности,особенно на границе приема.
U-96
сообщение 2.2.2014, 20:59
Из: Мукачево Закарпатская область. Украина
Пользователь №: 10005
Спасибо сказали: 380 раз
Интересно а как себя ведёт Тримакс?У него уровень приёма выше???Чем в Стронге?
сообщение 2.2.2014, 22:49
Спасибо сказали: 4926 раз
Оторвалось верхнее крепление польки, антенна клюнула носом в низ градусов на 20. Стронг ловит, будто ничего не произошло, а ромсат перестал ловить, так иногда проскакиевает и замирает!
Гость_Игорь_Карп_*
сообщение 3.2.2014, 10:46
Прием в городе, 3 км до вышки. Уровень сигнала 80-90, а вот качество постоянно прыгает от 60-70 до минимума 10-20 (при этом и подвисает картинка). В чем может быть причина резких прыжков уровня качества сигнала???
Гость_Shuryk_02_*
сообщение 3.2.2014, 10:56
А антенна у вас какая и в каком она состоянии? Может ветер её болтает и где-то пропадает контакт.
Если тюнера давно в пользовании,то может электролиты посохли или так просто какой-то глюк. Попробуйте посбрасывать их в заводские настройки,перепрошить и заново отсканировать.
А вообще чтобы смотреть телик люди ставят тарелку или подключают кабельное,а чтобы потрахаться покупают Т2.
Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 2:08
