7.9.2012, 16:20
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 19679 Регистрация: 11.9.2004 Пользователь №: 11 Спасибо сказали: 10409 раз Вставить ник Частич. цитирование |
короткое замыкание в ячейке 10 киловольт
7.9.2012, 16:38
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 29.12.2010 Из: Одесса Пользователь №: 17763 Спасибо сказали: 48 раз Вставить ник Частич. цитирование |
огогогоо жесть
-------------------- 4w+5e+13e+36e+46e+55е GI HD slin conbo
| Гость_анатолий69_* |
7.9.2012, 18:10
7.9.2012, 18:28
| Гость_Shuryk_02_* |
7.9.2012, 19:37
Когда работал на станкозаводе у нас в цеха подавалось 10кВ по подземным кабелям и на участках стояли свои ТП,а на завод заходило 35кВ во воздуху на подстанцию расположенную на заднем дворе. Так был случай когда что-то там не срослось и человек попал под эти 35кВ,как сказал судмедэксперт внутренние органы не выгорели а выкипели....жесть...
Был еще случай - поехали на шабашку к часнику станок обслуживать ну и наши электрики решили заменить на станке вводной автомат из-за проблем с независимым расцепителем. Зовем начальника типа с какой сборки станок запитан,нужно обесточить полностью,тот открывает сборку а там два конца напрямую на шины а третий через автомат у которого три фазы запаралелены в одну (ну видать не нашлось подходящего на 250А). Мы и крикнуть не успели как чувак нажал вниз и вспыхнула дуга около 30см поверх корпуса автомата а потомприбежали электрики с подстанции в шоке у них на высокой стороне две вставки просто згорели а у третьей фарфоровый корпус разнесло на осколки... Ото мы перес...ли когда в цехе резко стало темно и у нас чувак с обугленной ладонью,благо машина была под боком и не разбирая дороги его довезли до больнички. Обошлось но мизинец у мужика не разгибается как раз под дно стопаря.... и он наверное каждый раз как принимает на грудь вспоминает..... |
7.9.2012, 20:27
открывает сборку а там два конца напрямую на шины а третий через автомат у которого три фазы запаралелены в одну (ну видать не нашлось подходящего на 250А). Мы и крикнуть не успели как чувак нажал вниз и вспыхнула дуга около 30см поверх корпуса автомата 1.Надо быть идиотом чтобы сделать такое подключение. 2.Надо быть дебилом или по-незнанию чтобы такое подключение лезть отключать,да ещё в такой способ. У нас так один даун,на 500А автомате,сняв крышку с автомата вместе с дугогасительнными камерами произвёл включение 380В в распред.щитке.В результате автомат "перекрыло" между фазами и произошел "хороший феерверк". Мужик успел отскочить,но за пару секунд рожа загорела так...Причём посреди зимы С электричеством шутки плохи и оно не прощает халатность и распи..дяйство в отношении себя. Спасибо сказали: |
| Гость_Shuryk_02_* |
7.9.2012, 20:59
1.Надо быть идиотом чтобы сделать такое подключение. 2.Надо быть дебилом или по-незнанию чтобы такое подключение лезть отключать,да ещё в такой способ. А так оно и есть. Контора из двух начальников и десяток станочников со слесарями и грузчиками откуда там професиональный электрик ему ж платить нужно.... А мы чё,мы ничё нам в станке автомат поменять нужно потому и спросили как обесточить у одного из "начальников",ну не самим же нам по чужим сборкам шарить а тот вместо того чтобы просто показать возьми и нажми а оно возьми и ё..ни.... По логике понятно что если автомата нужного нет,то можно просто напрямую воткнуть ведь в каждом станке есть свой вводной автомат а в сборке есть рубильник,но видать подключал кто-то из местных. |
| Гость_ProTV_* |
7.9.2012, 21:34
1.Надо быть идиотом чтобы сделать такое подключение. 2.Надо быть дебилом или по-незнанию чтобы такое подключение лезть отключать,да ещё в такой способ. У нас так один даун,на 500А автомате,сняв крышку с автомата вместе с дугогасительнными камерами произвёл включение 380В в распред.щитке.В результате автомат "перекрыло" между фазами и произошел "хороший феерверк". Мужик успел отскочить,но за пару секунд рожа загорела так...Причём посреди зимы С электричеством шутки плохи и оно не прощает халатность и распи..дяйство в отношении себя. Было с контакторами высокого на ТВ передатчике, вовремя человека предупредили |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 16:06 |
