> Тороидальный трансформатор.
сообщение 28.9.2012, 18:49
Нужна помощь.На новом месте жительства не успел поставить защиту от перенапряжения в сети.Пока подготовил всё,пока то да сё,произошло отгорание нуля и в сети было 380в.Сейчас уже установиил Страж 1-40А.Так вот в чём дело,в компьютерной акустике выгорела первичка в тороидальнике.Смогу ли я перемотать её в домашних условиях,или сдавать спецам на челночный станок?Провод для перемотки достать не проблема,стремает отсутствие опыта таких работ.На распутье что делать,ехать завтра за проводом или везти на перемотку?Что посоветуете.
Гость_ProTV_*
сообщение 28.9.2012, 20:28
Странно, но Тор обычно ставят на мощные вещи. Может это фильтр входной у Вас?
PS:
Будете смеяться, но на работе запитывал моно усилитель 20 Вт (сборка на микросхеме), от ипульсного (сейчас начнут кидать "тапками") БП на 12 В. В нагрузке, Радиотехника С90. Даже в режиме покоя (статика), нет лишних гармоник и посторонних звуков.
сообщение 28.9.2012, 20:42
PS:
У меня акустика 5.1 мощная активная.Сумарная выходная мощность 450вт.Там тороидальник серьёзный.
Гость_ProTV_*
сообщение 28.9.2012, 20:53
Смутила фраза "в компьютерной акустике". Тады, только замена на аналогичный или перемотка. Так как первичка, обычно наматывается проводом меньшего сечения, и большим количеством витков чем вторичка, то рекомендую воспользоваться станком.
сообщение 28.9.2012, 21:01
Ясно,спасибо.Акустика заявлена как компьтерная активная.Будем что-то думать.Замена на аналог тоже интересна,там 5 вольт переменки,12 вольт пременки и 19 вольт двухполярное.Где такое подыскать?Будем искать.
Гость_ProTV_*
сообщение 28.9.2012, 21:23
Маркировка транса есть?
Гость_Shuryk_02_*
сообщение 28.9.2012, 21:52
В трансе на полкиловатта первичка будет пару сотен витков проводом 0.5-0.7мм а вторичные вообще пару десятков и посчитать витки а потом перемотать его не проблема.
Перед тем как перематывать аккуратно снимите внешнюю оболочку и внимательно осмотрите может повезет и там будет термопредохранитель который часто згорает.
Если все таки не повезло и предохранитель внутри обмотки то не спешите платить за перемотку а поищите что-то среди советских "армейских зеленых" из серии ТН. Таблицы по данным трансам есть в нете и такой вариант будет куда надежнее чем китайских 450ватт а по деньгам дешевле.
GOOGLE
сообщение 28.9.2012, 22:18
Из: Харьков
Пользователь №: 2047
Спасибо сказали: 308 раз
Первичка на 450 Вт наматываеться эмаль проводом 0.9 мм.Кол-во витков первички наматывается до тех пор пока ток холостого хода будет приблизительно 40-80мА\240В.Приблизительно на нормально отоженном сердечнике размером 145\65\25h будет 3 витка на вольт.Первичка приблизительно выйдет 660 витков.
Опыт огромный.Спрашивай подскажу....Только вот почти все забыл уже....
90`-85`-75`-36`-31`-19`-13`-9`-5`-4`W _Amiko MiniHD SE_(Харьков-1.2-0.95-0.85-0.95)
______________
сообщение 29.9.2012, 8:29
Вот моё чудо сгоревшее
Уже начал потихоньку сматывать.Так же сейчас поеду на Маяк,паралельно с закупкой эмаль-провода поищу новый тороидальник.
GOOGLE
сообщение 29.9.2012, 9:22
Из: Харьков
Новый тороидальник могу заказать тебе ! Скажи параметры ,а то бирку не видно !
http://www.welltor.ukrbiz.net/
Кстати первичка у тебя с предохранителем !
Но в таких случаях мы снимали под ноль кусачками эмаль провод и наматывалм все новое !
______________
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 0:17
