> ABS-1 МУЛЬТИФИДОМ
zazika10
сообщение 31.10.2012, 16:36
Из: Грузия
Пользователь №: 24142
Спасибо сказали: 65 раз
Подскажите кто-нибудь, реально ли настроить ABS-1 75° в.д. мультифидом, выставив по центру INTELSAT 904 60° в.д?
Zazika
romaamor
сообщение 31.10.2012, 16:48
Из: Одесса
Пользователь №: 22395
Спасибо сказали: 1206 раз
Где живете,размер тарелки ?
Мой сайт - https://satellitetvforum.info/
Мои антенны - 4°W,5°E,13°E - ( Два штука ) + 36°E KУ
ORTON 4100C, STRONG 4450, GI HD MINI, Trimax TR-2012HD plus (Т2), Openbox SX4 Base
Мои телевизоры - SHIVAKI - STV143M4 - MKII , JVC - - AV1401ABE , Liberton D-LED 3225 ABHDR
анатолий69
сообщение 31.10.2012, 18:07
Из: Харьков и область
Пользователь №: 7644
Спасибо сказали: 2106 раз
на 110-120 см -реально,на 90см-будете зависить от погоды и от породы good.gif (марки) тюнера. Пробывать надо всё равно. Удачи!
BBK2449HD
- Так ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте.
zazika10
сообщение 31.10.2012, 18:28
Из: Грузия
живу в Грузии. Антенна 1м
Zazika
сообщение 31.10.2012, 18:38
Спасибо сказали: 10447 раз
Разброс великоват,а антенна маловата...
Хреновенько будет,но попробовать можно.
А если по центру 66°Е забабахать?А 60° и 75° на мулифидах?
Гость_САНЫК_*
сообщение 31.10.2012, 18:47
Если это вам чем то поможет то Я этим летом делал 53Е+66Е+75Е на 0.9м.все получилось.53Е на 38%настроил а 75Е на 58%.66Е гдето на 49% но с 66Е Я не возился.
zazika10
сообщение 31.10.2012, 18:50
Из: Грузия
Цитата(Ярик @ 31.10.2012, 18:38) *
Разброс великоват а антенна маловата...
Хреновенько будет но попробовать можно.
у меня 60 и 55 мультифидом стоит уже, не хочу сдвигать
здесь вообще размер офсетной антенны как считают, в высоту или ширину? в высоту у меня 1.20
Zazika
сообщение 31.10.2012, 19:00
58% на 75° маловато.Транспондеры с FЕС 7/8 при малейшей непогоде сыпать будут.Да и на 53° сигнал тоже не ахти.
Напишите лучше марку,или в ширину у вас 1м в высоту 1.2м?
Сообщение отредактировал Ярик - 31.10.2012, 18:56
Гость_САНЫК_*
сообщение 31.10.2012, 19:03
Не у меня не стоит эта свяска я просто эксперементирувал.я просто написал может поможет это человеку.
zazika10
сообщение 31.10.2012, 19:09
Из: Грузия
в ширину 1, а в высоту 1,20
не знаю есть ли у вас такие Next&NextStar
Zazika
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 5:51
