| Гость_высоцкий_* |
4.2.2013, 17:59
подскажите как распаять нуль модемный шнур для прошивки тюнера с компа
| Гость_Георгий_* |
4.2.2013, 18:10
| Гость_Igorek1968_* |
4.2.2013, 19:05
Для прошивки хватит шнурка, что нарисован на первом верхнем рисунке, так как внутри тюнера от ком порта к материнке идут то же всего три провода.
| Гость_высоцкий_* |
4.2.2013, 20:51
подскажите мне старому пню как прошивать тюнер.я так понимаю один штекер в тюнер.второй в комп.а что далее.какую выбирать программу.и как её заливать?
| Гость_Shuryk_02_* |
4.2.2013, 21:06
какую выбирать программу.и как её заливать Для каждого "семейства" тюнеров есть программа-загрузчик запустив которую выбираем порт и файл софта или дампа который хотим залить. Но это все общие слова. Напишите какой у вас тюнер и тогда разговор станет более предметным. Спасибо сказали: |
5.2.2013, 13:00
Что бы прошить тюнер необходима специальная програмка, которая это умеет. Для каждого ресивера (тюнера) разработанная своя програмка для прошивки. То есть они не универсальные, какая именно Вам нужна - спрашивайте, здесь ответят.
Затем нужен сам файл который нужно залить этой программой в Ваш тюнер. Здесь на сайте всё необходимое есть в разделе Upload (в самом верху странички посредине правая надпись). Опять же спрашивайте, люди подскажут (здесь спокойный дружелюбный форум). Ну и сама инструкция по прошивке на первой странице сайта справа внизу. Почитайте, что не понятно опять же спросите, подскажем. Спасибо сказали: |
| Гость_высоцкий_* |
5.2.2013, 13:49
у меня опен х-800.яскачал обновление.а как его залить в комп.и должен ли этот файл открываться на компе.у меня не открывается.просит программу для открытия
| Гость_Shuryk_02_* |
5.2.2013, 14:03
Ловите загрузчик которым шить и Победит которым каналы и ключи редактировать.
Последняя оф. прошивка 5.49 а у вас какая сейчас стоит? Может достаточно просто залить свежие каналы и ключи? Спасибо сказали: |
| Гость_высоцкий_* |
5.2.2013, 19:53
у меня загрузчика 1.00.версия програмного обеспечения 4.97.от 18 января 2007
5.2.2013, 20:47
у меня загрузчика 1.00.версия програмного обеспечения 4.97.от 18 января 2007 Вообще то непонятен сам смысл прошивки. Обычно прошивают тюнер новый, без эмулятора, что бы можно было смотреть кодированные каналы. А впоследствии просто добавляются частоты(если каких-нибудь нет), сканируются спутники, сортируются каналы, добавляются ключи.. и всё. Хотя, что бы всё это не делать можно просто прошить тюнер чужой прошивкой. Но тогда и список каналов будет чужой, да и кто его знает какой давности прошивка, может небыть каких-либо каналов. Содрал с других форумов - Загрузка программного обеспечения в ресиверы Чтобы обновить ПО нам понадобится программа Updater и собственно сам софт. Все это можно найти у нас на форуме. Также нам понадобится нуль-модемный кабель для подключения к компьютеру, который можно приобрести на любом рынке или изготовить самостоятельно.
Кол-во скачиваний: 11После того как Вы скачали загрузчик и прошивку,нужно выполнить следующие действаия: 1. Подключаем тюнер кабелем к свободному последовательному порту компьютера (как правило, com1 или com2) 2. Запускаем программу Updater и в меню "Сом-порт" выбираем соответствующий порт 3. Открываем нужный софт в программе, путем нажатия в меню "Файл", "открыть" 4. Далее выбираем файл с софтом и нажимаем кнопку "открыть" 5. В окошке "имя файла" программы Updater можно дополнительно перепроверить название файла с софтом 6. Теперь нажимаем кнопку "запись", что должно вывести надпись "подключение" в информационном окне программы
Кол-во скачиваний: 207. Включаем тюнер в сеть 220В 8. В инфо-окне программы появится надпись "обновление" и в нижней части побежит полоска, показывающая процент загрузки ПО в ресивер 9. После того как полоска добежит до 100% появится надпись "подождите, не выключайте!". Сейчас ни в коем случае нельзя выключать ресивер из сети, т.к. начался процесс программирования Flash 10. Необходимо дождаться появления на лицевом табло ресивера "8" и соответствующей надписи программы Updater "обновление ПО завершено!"
Кол-во скачиваний: 2011. Это означает что процесс замены ПО ресивера завершился и теперь необходимо на несколько секунд выключить его из сети 12. По включению ресивера, нужно будет зайти в меню "Установка" и выбрать пункт "Сброс настроек", согласиться с предупреждением о сбросе и ввести пин код (по умолчанию 9200) 13. Последнюю операцию необходимо проделывать каждый раз при смене ПО ресивера, т.к. в разных версиях может отличаться перераспределение памяти и если не выполнить это действие - ресивер может работать нестабильно.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 23:23 |
