Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.9.2010 Из: Крымбасс Пользователь №: 16113 Спасибо сказали: 50 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Коллеги, дайте совет как подключить две тарелки к тюнеру. Ситуация следующая: сейчас стоит Глобик и две тарелки, которые находятся на противоположных стенах многоквартирного дома, подключены через 12-вольтовый переключатель, то есть приходят два кабеля, которые запрятаны в плинтус. Теперь я добавляю клиенту тюнер с шарой: со стороны украинской тарелки вешаю 60-ку для приёма НТВ+ и Триколора, кабель от неё присоединяю к Дисеку Горыныча. Но у тюнера (в данном случае Атлас ASR5000) нет выхода на 12-вольтовый переключатель. Квартира после ремонта и тянуть жгуты кабелей от одной стены к другой возможности нет. Существует ли какое-нибудь изящное решение заменить 12-вольтовый переключатель чем-то другим. Конечно можно оставить Глобик и российские каналы смотреть через него, но во в Атласе G-шара и она открывает многие каналы на 75-м 85-м, а ещё много открытых каналов на 85-м идёт в MPEG-4, и Глобик их не откроет. Надеюсь на вашу помощь, коллеги.
А 1Х8 дисек подключить возможность есть?Прошивка тюнера позвооляет каскадирование?
Никогда раньше с этим не сталкивался, если можно опишите подробнее про каскадирование. Дисек 1.1 8-ми портовый найду.
1х8 дисек не пойдет так как тарелки разнесены,тут нужно применять дисек версии 1.1 возле тюнера и к нему подключать кабели от двух дисеков на разных сторонах дома.
Это будет работать только если в тюнере есть возможность выставить отдельно порты для дисеков 1.0 и 1.1 |
В меню тюнера есть строка тип Дисек (последовательно перебираются: нет - LNB1 - LNB2 -LNB3 - LNB4 - TonA - TonB - AUTO) и ниже есть строка Дисек 1.1 (последовательно перебираются: нет - LNB1 ...............LNB16). Значения можно выставлять независимо друг от друга в любом порядке. Другими словами вроде бы есть возможность независимо выставлять порты для Дисеков 1.0 и 1.1 Подскажите что делать дальше.
Можно считать что вам повезло.
Покупаем дисек версии 1.1 например я ставлю ТАКИЕ и подключаем его к тюнеру. А на его входы подключаем кабели от наших дисеков на антеннах. например Амос у нас на 2 порту а кабель от горыныча и 36е мы воткнули в 3 порт дисека 1.1 тогда для амоса прописываем Дисек 1.1 порт 3 а дисек 1.0 порт 2 И так остальные спутники этой группы. Вторую группу втыкаем в другой порт например 2 и так само прописываем. Тоесть в строке Дисек 1.1 пишем тот порт куда воткнут кабель от данной группы а в строке дисек 1.0 пишем порт куда воткнут конкретный спутник в дайсике на антенне. |
Нашёл у себя в хозяйстве "Универсальный коммутатор DISEQS 1.1/1.2-AUTO", попробовал подключить по вашей рекомендации пока к своим тарелкам вместо 8-ми портового Дисека , всё получилось. Давно у меня он валялся, не знал, что это такое, и вот наконец пригодился. Огромное спасибо Shurik 02, приятно иметь дело с профессионалом. Для меня тема закрыта, но вполне вероятно кому-то эта информация пригодится.
Местный ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 229 Регистрация: 24.1.2013 Из: Молдова, Кишинев Пользователь №: 25084 Спасибо сказали: 37 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Можно считать что вам повезло. Покупаем дисек версии 1.1 например я ставлю ТАКИЕ и подключаем его к тюнеру. А на его входы подключаем кабели от наших дисеков на антеннах. например Амос у нас на 2 порту а кабель от горыныча и 36е мы воткнули в 3 порт дисека 1.1 тогда для амоса прописываем Дисек 1.1 порт 3 а дисек 1.0 порт 2 И так остальные спутники этой группы. Вторую группу втыкаем в другой порт например 2 и так само прописываем. Тоесть в строке Дисек 1.1 пишем тот порт куда воткнут кабель от данной группы а в строке дисек 1.0 пишем порт куда воткнут конкретный спутник в дайсике на антенне. a takoi variant polucitsa na Globo 7100? u menia 2 kabelia no tiuner vidaiut v oba 12v :( i na mnogo doroje disek 1.1 cem 1.0? |
Получится.У нас разница в стоимости дисеков небольшая,1.1 дороже ~1$.Сейчас его стоимость чуть меньше 3$. i u nas toje takie primerno teni obicinii disek stoit 30 lei eto 2 dolari s cemto a vot etot svici 12v stoit oceni doroga vot ne znal ea etu sistemu kaskadirovanie sias uja obidno sto kogdata pokupal etot 12v A kak nasiot signala v takom variante tot ji? ne snijaetsa? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 21:45 |
