> 90см =52% глобо а на 120см=0% глобо на 90Е підкажіть що це може бути
Гость_sergiy748_*
сообщение 25.9.2013, 11:26
Доброго дня підкажіть мені будьласка поставив антену 120см в фокусі 85,2 в мультіфідах 90Е і 75Е. 85 і 75 сигнал 60% а 90 на частоті 11092 витянув 38 на глобо а на остальних 0, а ось коли перед тим поставиви 90см сигнал на 90 був самий кращий ніж на остальних 85, 75 в чому може бути зарита якась собака головку міняв навіть на 85 підрізав мультіфід і головка стоїть морковка і також мультіфід підрізаний на 90.
сообщение 25.9.2013, 11:40
Спасибо сказали: 10447 раз
Антенна Харьков?Сигнал слабый и в фокусе,может антенна пропеллером,а может и клюшка гнутая...Харьков крайне паршиво в последнее время антенны штампуют.
Гость_sergiy748_*
сообщение 25.9.2013, 12:07
визуально все нормально немає пошкоджень гнутості металу
сообщение 25.9.2013, 12:30
Визуально всё и будет нормально. Антенна Харьков или нет?
Гость_sergiy748_*
сообщение 25.9.2013, 12:36
ДА
сообщение 25.9.2013, 12:47
Цитата(sergiy748 @ 25.9.2013, 12:36) *
ДА
Пробовать подгибать клюшку,подгибать зеркало и при этом смотреть что будет с сигналом.Только аккуратно и без фанатизма,попалам не согните!А ещё лучше свезти обратно где брали с претензией.Попадались Харьков где клюшки немного в бок смотрели.
Спереди препятствий нет?Деревья никакие не подросли?
Гость_sergiy748_*
сообщение 25.9.2013, 12:56
деревя снизу только небольшие ветки
сообщение 25.9.2013, 12:59
Тогда
Гость_sergiy748_*
сообщение 25.9.2013, 13:04
Цитата(Ярик @ 25.9.2013, 11:59) *
Тогда
спасибо за совети но если откинуть дефекти антени то што же может бить еще
сообщение 25.9.2013, 13:07
Головы вы меняли.При настройки подключали напрямую?Остаётся кабель и тюнер.
Обычно при таких боках кабель,конвертор и тюнер проверяются сразу.Если ничего не помогает то остаётся тарелка.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 5:01
