> Тюнер Глобо 4100 С не тянет 6 головок, Тюнер Глобо 4100 С не тянет 6 головок
Iskandder
сообщение 10.10.2013, 19:23
Из: Молдова,ПМР
Пользователь №: 22072
Спасибо сказали: 963 раза
Дорогие друзья форумчане.Помогите кто-нибудь разобраться.Сегодня добавил к своему горынычу (4.4,8,13) 1ый градус,к уже имеющемуся 75 гр,добавил еще одну антенну на 53 градус.Все головки настроили по отдельности,все работают.Проблема в том,что когда попытались все соединить дисеком Ортон 8*1 (8 выходов) тюнер видит только Амос и все.Сразу подумали.что дисек неисправен и подсоединили другим Ортон 16*1 при этом дисеке виден только Сириус.При старом подключении через дисек 4*1 работают все 4 головки,независимо от конфигурации спутников.Пробовал подставить другой тюнер,нашел только Ортон 4100 и он при дисеке 16*1 видит только Хотбирд. Думаю может прошивка? У меня 1..2..35 ЕМU.Подскажите как проверить?Может Глобо вообще больше 4 головок не тянут???
сообщение 10.10.2013, 19:57
Спасибо сказали: 8984 раза
дружище а вы пробывали на дисеке (8 выходов) по очереди встовлять первый второй и т.д. но сперва попробуй все четыре спутника вставить на этот дисек когда они работает на этом дисеке хорошо а не идут остольные пять и шесть и т.д. то может причина быть с ресивером
Iskandder
сообщение 10.10.2013, 20:02
Из: Молдова,ПМР
я тоже думаю на ресивер,может кто подключал к такому типу ресивера больше 4 головок, я хочу узнать возможно ли это?
Shuryk_02
сообщение 10.10.2013, 23:03
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8590
Спасибо сказали: 4208 раз
У меня дайсик Gecen на 10 входов. Сейчас подключено 5e+4W+13e+36e+сигнал с полярки а раньше было 5e+4W+9е+13e+36e+31е+75е+85е+90е - в обоих случаях всё работало нормально и с Ортонами в том числе.
Многопортовые дайсики могут програмироваться на разные режимы работы,может у вас он не в том режиме?
Попробуйте поиграться с прошивками - скачайте в инете и залейте чей-то дамп на много спутников.
Может кабель длинный или паршивый,попробуйте подключить дайсик коротким кабелем и переключая в меню порты смотрите тестером появляется ли на нужном входе напряжение 13/18 вольт.
анатолий69
сообщение 11.10.2013, 0:39
Из: Харьков и область
Пользователь №: 7644
Спасибо сказали: 2106 раз
А в меню поменяли настройки дисека 1-4,2-4,на 1-8 ,2-8.....?
BBK2449HD
- Так ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте.
Kalyna545
сообщение 11.10.2013, 0:40
Из: львовская
Пользователь №: 2828
Спасибо сказали: 21 раз
у меня дисек на 1 стоит на 8 головок на другом на 10 и работает нормально,использую 7 спутников
Сила є розуму не треба! Тюнер GI s 8120,Dreambox 800 HD
Iskandder
сообщение 11.10.2013, 7:49
Из: Молдова,ПМР
Пробовал менять.Никакого результата.
Кабель нормальный.Прежде чем подключить в квартиру пробовали на крыше коротким кабелем,результат тот же проходит только одна головка,(одна ножка).Дисеки нормальные оба.Грешу на старую прошивку.
Shuryk_02
сообщение 11.10.2013, 8:24
Из: Украина,Киев
Пробуйте 1.2.85 или 1.2.84 на этих у меня точно работало.
Iskandder
сообщение 11.10.2013, 12:02
Из: Молдова,ПМР
Купил другой тюнер-Ортон 4100с все работает.Прошивка 1,3,55 EMU.Спасибо всем.
Iskandder
сообщение 15.10.2013, 13:41
Из: Молдова,ПМР
Перешил вчера свой старый добрый Глобо 4100с, новой прошивкой 1..4..62, работает .как миленький.А ларчик-то просто открывался...Попутно поменял и весь кабель (50 метров),все кабели от головок к дисеку (дисек новый),в общем сделал полный апгрейд своей приемной системы.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 17:07
