> Star Track, Все о ресиверах стар трек
Гость_Ali19.98_*
сообщение 5.11.2013, 14:41
Как прошить StarTrack 2016 3030 2015 3015 1000
1 Cкачиваем нужную прошивку и извлекаем из архива файл с расширением .abs
2 Форматируем флешку в FAT32
3 Копируем файлы 2016_06.03.2012.abs и mcaskey.bin на флешку
4 Вставляем флешку в USB разъем StarTrack 2016
5 кнопками ПДУ Выбираем в меню “System” нажимаем ОК
6 Выбираем подменю “Upgrade by USB” нажимаем ОК
7 В появившемся меню выбираем прошивку (кнопками влево - вправо)
8 Вниз на одну строчку , выбираем “All SW + bootloader”
10. Начнется прошивка, в момент прошивки ресивер не выключать с розетки.
11. После оканчания прошивки ресивер перезагрузится .
12 Встаем на любой канал набираем номер 9339
13. В появившемся меню выбираем “Редактировать ключи” жмем ОК
14 В этом меню нажимаем красную кнопку на пульте
15. Подтвержаем выбор и снова жмем ОК
16. После загрузки ключей выдаст сообщение и перезагрузится.
17 Все ресивер готов к эксплуатации.
Как подключить и соединить USB –WiFi переходник к StarTrack Platinum & Galaxy
1 Нажимаем кнопку меню и выбираем подменю “Инструменты”
2 Набираем на пульте 8888 (четыре раза цифру восемь) появится дополнительное меню
3 Если подсоеденить USB –WiFiпереходник к USB то меню станет доступно
4 Выбираем подменю “Менеджер WiFi” и нажимаем кнопку ОК
5 Попадем в меню соединения к устройству передачи по WiFi какие будут в радиусе действия
6 Выбираем нужное нам устройство и жмем “ок”
6 В поле “key” вводим пароль для разрешения доступа к устройству.
7. Опускаемся на “Connect” и нажимаем ОК,
если правильно введен пароль и устройство правильно настроено. То ресивер соединится и будет готов к работе.
Как прошить ресиверы Galaxy I и Platinum
1 Распаковать файл прошивки – получим файл с расширением в конце .abs
2 Скопируем файл “***.abs” на флешку.
3 Вставим в ресивер.
4. Кнопку меню.
5. Нажимаем кнопку вправо и выбираем меню “Инструменты”
6. нажимаем кнопку вниз и выбираем “Обновление через USB” кнопку “ОК”
7. Попадаем в меню загрузки и здесь выбираем “All code”.
8. Вниз и стрелочками влево вправо выбираем прошивку
9. Передвигаемся вниз на опцию “Старт” и нажимаем “ОК” после проверки целостности файла
Появится меню:
10. Нажимаем “ОК” начнется процесс прошивки ресивера. После окончания прошивке ресивер перезагрузится.
11. Можете преступать к эксплуатации ресивера.
http://eurostar-tm.ru/-прошивки и инструкции
Мастер коды
Star track
Star track – 2486
Star Track 550D MK – 9486
Star track 1150 – 9200 или MENU-9200
Star track 55x – 2046
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 7:39
