> Как самому сделать универсального конвертора Си + Ку
Ali19.98
сообщение 3.1.2014, 0:35
Из: Каракалпакстан
Пользователь №: 26514
Спасибо сказали: 910 раз
Берем два конвертора Си и Ку диапазона
1. С Ку конвертора аккуратно снимаем крышку,
предварительно можно разогреть ее (крышку) в горячей воде.
2. Далее устанавливаем на торец конвертора Си – конвертор Ку, и на глаз, выравниваем его по центу, затем обводим карандашом или ручкой.
3. Затем берем дрель, и аккуратно по окружности высверливаем отверстия. Получаем что-то вроде этого.
4. Далее при помощи не хитрых инструментов
легонько выбиваем тыльную стенку конвертора Си
и дорабатываем так (можно надфилем), чтоб конвертор Ку плотно входил в отверстие.
5. Вставляем Ку в Си и универсальный конвертор готов.
6. Сначала настраиваете конвертор Си диапазона, а затем поворотом Ку относительно Си настраиваете Ку конвертор.
Когда все выставлено, можно сделать метки, снять конвертора и загерметизировать шов герметиком.
КТО ПРОБОВАЛ?
КАРАКАЛПАКСТАН, Г.НУКУС
1. 180CM, 46E, 53E, 56E, 58E, 75E (Фокус), 85E, 90E (KU)
2. 180CM, 75E (Фокус), 85E, 90E ©
3. 90CM, 13E, 4.8E
STAR TRACK GALAXY II
Мой сайт: nukussat.clan.su
Ali19.98
сообщение 3.1.2014, 1:06
Из: Каракалпакстан
NIKSAN1975 [b]Shuryk_02, так можно или нет?[/b]
я завтра попробую!!!
3. 90CM, 13E, 4.8E
tsekhonja
сообщение 3.1.2014, 9:18
Пользователь №: 22009
Спасибо сказали: 4293 раза
попробуйте!я лет так пять назад хотел тоже попробовать,но жалко стало издеватся над конвертором!
1. 120cm -90 Е'+85.2 Е'+75 Е'
2. 0.9cm -60 Е'+(56)55Е'+42Е'
GI 8120 НD +Opеnbox X 820 CI
DVB-T2 Strong SRT 8500
сообщение 3.1.2014, 9:24
Нам без надобности так издеватся над конверторами,заводских совмещённых валом. morning.gif
Гесер
сообщение 3.1.2014, 9:35
Из: Самара
Пользователь №: 21798
Спасибо сказали: 252 раза
Я пробывал по первому образцу, настраивал на Ямал 90Е.
Прекрасно работал, пока не запустили новый спутник... После этого ку работать перестал...
Легче погасить себе свет, чем рассеять тьму вокруг.
90Е(С) = Svec 1.8м.(ромашка), 80Еф + 75Е = Супрал 0,6м
Shuryk_02
сообщение 3.1.2014, 9:50
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8590
Спасибо сказали: 4208 раз
Доводилось ставить вот такой сборный вариант
на офсете 1.6м или 1.7м работало отлично.
Самоделки годятся для мест где Ямал в Ку-диапазоне принимается без проблем на мелкие тазики.
NIKSAN
сообщение 3.1.2014, 10:42
Из: Украина
Пользователь №: 3610
Спасибо сказали: 373 раза
Мне не доводилось такие ставить,пробовал лет 10 назад кажется на 40*(там ОРТ в чистом виде транслировали Си диапазон) ставить заводской,сейчас нужды нет.А вообще,спутниковое-это мое хобби,я не профи.
Ali19.98
сообщение 3.1.2014, 12:01
Из: Каракалпакстан
пробовал. Только что,я начал делать дырку и до окончаний дырки осталось немного и он вдруг мне говорит ТЫ КТО ТАКОЙ?,ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!! ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОПРАЩАЛСЯ С ОДНИМ СИ ДИАПАЗОНОВЫМ КОНВЕРТЕРОМ ГОСПЕЛЛ .. ВЕЧЕРОМ ПРИСЫЛАЮ ФОТО.
3. 90CM, 13E, 4.8E
Iskandder
сообщение 3.1.2014, 12:13
Из: Молдова,ПМР
Пользователь №: 22072
Спасибо сказали: 963 раза
[b]КТО ПРОБОВАЛ?
Некрасиво чужие идеи выставлять без ссылки если не на первоисточник(автора),то хотя бы на сайт с которого взяли идею.Плагиат называется.А взяли вы, скорее всего, отсюда http://ublaze.ru/forum/ftopic972.html, и отсюда http://satsis.info/forum/vs/obor/2009-06-0...amostojatelno./
сообщение 3.1.2014, 12:30
Приблизительно в середине 2009 года на многих сайтах появились подобные инструкции и чертежи переделок.А первоисточником и разработчиком подобной идеи,если мне память не изменяет,указывался форум Альяно.
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 2:07
