Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1864 Регистрация: 5.10.2013 Из: Каракалпакстан Пользователь №: 26514 Спасибо сказали: 910 раз Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Берем два конвертора Си и Ку диапазона
1. С Ку конвертора аккуратно снимаем крышку, предварительно можно разогреть ее (крышку) в горячей воде. ![]() 2. Далее устанавливаем на торец конвертора Си – конвертор Ку, и на глаз, выравниваем его по центу, затем обводим карандашом или ручкой. ![]() 3. Затем берем дрель, и аккуратно по окружности высверливаем отверстия. Получаем что-то вроде этого. ![]() 4. Далее при помощи не хитрых инструментов легонько выбиваем тыльную стенку конвертора Си и дорабатываем так (можно надфилем), чтоб конвертор Ку плотно входил в отверстие. ![]() 5. Вставляем Ку в Си и универсальный конвертор готов. ![]() 6. Сначала настраиваете конвертор Си диапазона, а затем поворотом Ку относительно Си настраиваете Ку конвертор. Когда все выставлено, можно сделать метки, снять конвертора и загерметизировать шов герметиком. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() КТО ПРОБОВАЛ? -------------------- КАРАКАЛПАКСТАН, Г.НУКУС
1. 180CM, 46E, 53E, 56E, 58E, 75E (Фокус), 85E, 90E (KU) 2. 180CM, 75E (Фокус), 85E, 90E © 3. 90CM, 13E, 4.8E STAR TRACK GALAXY II Мой сайт: nukussat.clan.su |
#11
Писатель ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1673 Регистрация: 29.12.2010 Пользователь №: 17767 Спасибо сказали: 2493 раза Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
У меня и сейчас такой конвертер стоит, когда собирался ставить спаренную головку в магазинах и на рынке не нашел, продавец на рынке посоветовал самому сделать, причем сказал что на самоделках сигнал лучше будет. Ну я взял болгаркой срезал с Си головки заднюю часть прикрепил Ку, установил, на месте между собой головки отрегулировал чтобы на Ку голове сигнал максимум был, потом с боков на Си три болтика поставил и клеем моментом прошел чтоб герметично было, до сих пор работает.
-------------------- 1.8 (85ku) 0.9 (13ku)
#12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.11.2012 Пользователь №: 24603 Спасибо сказали: 4 раза Вставить ник Частич. цитирование ![]() |
Да самодельная голова Си+Ку гораздо лучше заводской (с которой я столкнулся), в самодельной можно вращать одну голову относительно другой, в заводской такой "функции" не предусмотрено........
#13
пробовал. Только что,я начал делать дырку и до окончаний дырки осталось немного и он вдруг мне говорит ТЫ КТО ТАКОЙ?,ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!! ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОПРАЩАЛСЯ С ОДНИМ СИ ДИАПАЗОНОВЫМ КОНВЕРТЕРОМ ГОСПЕЛЛ .. ВЕЧЕРОМ ПРИСЫЛАЮ ФОТО.
![]() ![]() -------------------- КАРАКАЛПАКСТАН, Г.НУКУС
#14
Так собственно что произошло с конвертером и почему он сломался?
Там же задняя стенка это просто металл и никакой электроники там нет. |
#15
Так собственно что произошло с конвертером и почему он сломался? вы думаете я вас вру? Нет,нет не так . Почему сломался? Говорите ? Во время нарезаний болгаркой сразу пропал и сигнал и качество. Там же задняя стенка это просто металл и никакой электроники там нет. -------------------- КАРАКАЛПАКСТАН, Г.НУКУС
#16
вы думаете я вас вру? Нет,нет не так . Почему сломался? Говорите ? Во время нарезаний болгаркой сразу пропал и сигнал и качество. Может вы головку не на место ставите? А с Ку головы идет сигнал? У меня например даже с отпиленной задней частью на Си головке сигнал был,( без Ку головки), правда вроде сигнал на некоторых транспондерах был ниже. Пластину пробуйте двигать по глубине головы. -------------------- 1.8 (85ku) 0.9 (13ku)
#17
для проверки можно приложить отпиленный кусочек назад т посмотреть как оно будет работать.
В любом случае тарелку нужно по новой настроить. |
#18
Может вы головку не на место ставите? А с Ку головы идет сигнал? У меня например даже с отпиленной задней частью на Си головке сигнал был,( без Ку головки), правда вроде сигнал на некоторых транспондерах был ниже. у меня всё по 0% качество тожеПластину пробуйте двигать по глубине головы. -------------------- КАРАКАЛПАКСТАН, Г.НУКУС
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 8:33 |
