> Тренинг "16 лучших спутников", Надо полностью заполнить Дисек 1.1 на 16 портов
сообщение 5.1.2014, 19:23
Спасибо сказали: 4925 раз
Предлагаю теоретический тренинг.
Задание:
Есть Дисек 1.1 на 16 портов, надо его заполнить так, чтобы свободного места не осталось. Опишите, пожалуйста, какие самые полезные спутники можно выбрать. В описании обязательно группировать спутники по тарелках. Желательно использовать минимально возможное количество тазиков. Также указать диаметры всех антенн.
Вариант 1. Используем только Ку диапазон.
Вариант 2. Используем Ку и С диапазоны.
Будут очень приветствоваться предложения из личного опыта!
8 страниц V   1 2 3 > »
Гость_Колючка_*
сообщение 5.1.2014, 19:55
1-й тазик 95 см 4W+1W+5E(фокус)+9(10)Е+13Е+16Е+19,2Е.
2-й тазик 120 см 31,5Е+36Е+39Е+46Е(фокус)+53Е+55Е+60Е.
3-й тазик 120 см 75Е+85Е(фокус)+90Е.
Головки на 9Е и 13Е подключены через каскадный дисек 1.0 к свободному порту дисека 1.1.
В таком раскладе можно принимать 18 спутников на 3 тазика.
Shuryk_02
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8590
Спасибо сказали: 4208 раз
Что вы имеете ввиду под полезными спутниками?
сообщение 5.1.2014, 19:56
Я могу накатать какие я принимаю.Тазик в подписи.
4W-0.8W-3E-4.8E-9E-13E-31.5E-36E-39E-46E-53E-55E-60E-66E-75E-85.2E-90E-95E
сообщение 5.1.2014, 20:07
Имею ввиду, спутники с которых можна собрать хорошие (для стран СНГ) открытые и тетины каналы.
В таком раскладе можно принимать 17 спутников на 3 тазика.
Думаю, 3 тазика маловато. Разброс в 14-15 грд. для мультика - это слишком. На крайних сигнал будет слабоват.
Наверное, надо использовать до 5 мисок.
Shuryk_02
сообщение 5.1.2014, 20:11
Из: Украина,Киев
Отклонюсь от исходных данный в начале темы и предложу свой вариант:
1 тарель - стандартный горыныч.
2 тарель - Еутелсат 36е
В итоге имеем все украинские и российские каналы,в том числе всю русскоязычнцю познавалку,кино и спорт на требуемом числе телевизоров.
А третью тарелку поставить на моторе и получить с неё все остальные каналы на одном из тюнеров. На моторизированную тарелку можно поставить твин или квадрик и,если уж очень станет нужно,иметь сигнал с любого редкосмотримого спутника на других тюнерах.
сообщение 5.1.2014, 20:36
В итоге имеем все украинские и российские каналы,в том числе всю русскоязычную познавалку, кино и спорт на требуемом числе телевизоров.
Этот вариант отличный, большинство продвинутых пользователей именно таким и пользуются.
Но здесь хотелось бы получить решения по исходных данных. Это нужно, например человеку, который хочет "смотреть" почти всё, но по каких-то причинах ему мотор не подходит. Хотя-бы потому, что он не хочет ждать переезда антенны из позиции в позицию!
Iskandder
сообщение 5.1.2014, 20:56
Из: Молдова,ПМР
Пользователь №: 22072
Спасибо сказали: 963 раза
1.1.20- 90+85+75;
2.1.20- 53+55+46+42;
3.0.90- 39+36+31,5;
4.0,90- 4+1+4,8;
5.0,90- 9+13+16+19.2
Shuryk_02
сообщение 5.1.2014, 21:09
Из: Украина,Киев
Если отталкиваться от "для стран СНГ" то список ограничивается 4w-5e-13e + 31е-36е + 46e-53e-55e + 75e-85e-90e.
Если использовать тётю то от восточных спутников,кроме часовых версий некоторых каналов,пользы мало и можно обойтись двумя тазиками: горыныч и 36е.
Если хочется иногда посмотреть европейские каналы тогда только мотор. На моторизированый таз можно прилепить два мультифида таким образом чтобы когда он стоит на 85е мультом принимался 90е,а когда стоит на 54е ловились 55е,53е и вторым мультом 46е. Таким образом двумя позициями поворотки можно накрыть сразу 5 спутников.
Вариант с кучей мультифидов мне лично не нравится. Близко расположенные спутники можно настроить на приемлемый но не максимальный сигнал,а на далеко расположенных спутниках будут проблемы с запасом на погоду и приёмом некоторых транспондеров.
сообщение 5.1.2014, 21:19
Цитата(Варавва @ 5.1.2014, 19:56) *
1.1.20- 90+85+75;
3.0.90- 39+36+31,5;
4.0,90- 4+1+4,8;
Интересно, если поставить 4W-0,8W-4,8E на Харьков 1.2, или Триакс 1.1, то влезутся ли там на мультифидах обычные по толщине головки, или нужны тоненькие?
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:10
