| Гость_Ali19.98_* |
5.6.2014, 2:54
Что делать с этим ресивером?
Кол-во скачиваний: 48 |
| Гость_Shuryk_02_* |
5.6.2014, 6:03
Что делать с этим ресивером? использовать как позиционер для тарелки или выкинуть Спасибо сказали: |
| Гость_Ali19.98_* |
5.6.2014, 6:25
5.6.2014, 7:08
а делать на запчасти снимая весь конденцаторы подходит? Ну если учесть что тем конденсаторам энное кол-во лет....Хотя остальное на запчасти пойдёт. Спасибо сказали: |
| Гость_Ali19.98_* |
3.7.2014, 10:26
Всем привет! У меня проблемы с ресивером Topfield 4100FI он показывает только СИ диапазон а КУ диапазон не показывает. Все сделал прошил, поменял конденцатор который потек, но ничего нет. Когда ставиш на тр Ку диапазона нет сигнала, а ставиш на си все отлично показывает. В чем проблема? За ответ заранее спасибо.
| Гость_Shuryk_02_* |
3.7.2014, 11:00
А частоты гетеродина правильно выставлены?
Для си обычно 5150 а для ку 10600/9750 (универсальный конвертер). |
| Гость_Ali19.98_* |
3.7.2014, 11:43
| Гость_Ali19.98_* |
4.11.2014, 22:00
как сделать ком порт из этого?
![]() Вопрос : какие цветы провода на какие идёт? |
| Гость_sergeev_ua_* |
4.11.2014, 23:13
Существует два вида кабелей , которые можно использовать для перепрошивки-прямой (модемный) и нуль-модемный.
Прямой состоит из куска экранированого кабеля на концах которого припаиваются разьемы - с одной стороны припаивается "папа" с другой "мама". Провода внутри разьема не перекрещиваются: 9pin - 9pin 1---1 2---2 3---3 4---4 5---5 6---6 7---7 8---8 9---9 В нуль-модемном на концах кабеля припаиваются оба разьема типа-"мама" Провода перекрещиваются по следующей схеме: 9pin - 9pin 2---- 3 3---- 2 4---- 6 5---- 5 6---- 4 7---- 8 8---- 7 Теперь берем свой тюнер и смотрим что у него на попе есть, какого типа разьем. Если "мама" , то нам нужен модемный кабель, если "папа" , то нужен нуль-модемный. Исключение из правил тюнер PAUXIS, для него нужно свой шнур паять. Спасибо сказали: |
12.11.2014, 22:38
Местный активист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 12049 Регистрация: 16.1.2012 Из: Ю.Ф.О. Рэспубліка Крым, Расія. Пользователь №: 22146 Спасибо сказали: 8985 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Друзья как добавить спутник в ресивер дрим, если у нево только 15 а надо 20
| Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:03 |
