| Гость_rubik001_* |
20.7.2014, 15:48
В наличии имеется усилитель SWA-49 и схема адаптера питания. Вопрос собственно возник вот в чем, 1) какое напряжение должно быть на выходе Ant?
2) Будет ли работать схема без конденсаторов C2 и С3, можно ли в место них поставить конденсатор большим номиналом например 472ой, а в место конденсатора C1 220*16 кондесатор 470*25?
Кол-во скачиваний: 9 |
20.7.2014, 15:57
В наличии имеется усилитель SWA-49 и схема адаптера питания. Вопрос собственно возник вот в чем, 1) какое напряжение должно быть на выходе Ant? 2) Будет ли работать схема без конденсаторов C2 и С3, можно ли в место них поставить конденсатор большим номиналом например 472ой, а в место конденсатора C1 220*16 кондесатор 470*25? Усилитель рассчитан на напряжение 12в, но некоторые экземпляры стабильней работают при понижении до 9в. В фильтре питания, чем большая ёмкость электролитов (С1) - тем лучше будут сглаживаться импульсы! На самой плате тоже увеличения ёмкости не особо критично но и бессмысленно. Так что менять можно. -------------------- Amiko SHD 8900, TT budget S2-3200, SAT Integral 1248 HD, Trimax TR-2012 Plus
Принимаю только KU диапазон. 1. 120 cm Харьков 5W+4W, 1W, 4.8E (фокус), 7Е+9Е, 13E; 2. 90 cm Харьков 31.5Е, 36E круговая (фокус), 39Е, 45Е+46Е; 3. 90 cm Харьков 90E - 30W (временно 75E - 30W); 4. Полька Т2. Телевизоры: Panasonic Tx50-dxm710 2017 год, Phylips 17`` 3x4 2002 год, Монитор DELL U2414H 2017 год. Спасибо сказали: |
| Гость_rubik001_* |
20.7.2014, 16:00
20.7.2014, 16:01
Спасибо, ато у меня на выходе получилось 24В Так можно и спалить! -------------------- Amiko SHD 8900, TT budget S2-3200, SAT Integral 1248 HD, Trimax TR-2012 Plus
| Гость_rubik001_* |
20.7.2014, 16:03
Причину нашел, надо теперь трансформатор поискать, который будет давать меньшее напряжение.
20.7.2014, 16:04
Причину нашел, надо теперь трансформатор поискать, который будет давать меньшее напряжение. или поставить стабилитрон с резистором -------------------- Amiko SHD 8900, TT budget S2-3200, SAT Integral 1248 HD, Trimax TR-2012 Plus
| Гость_rubik001_* |
20.7.2014, 16:07
Это тоже вариант
| Гость_Shuryk_02_* |
20.7.2014, 16:22
В первом посте схема выпрямителя какая-то странная,обычно в блочках для польских антенн стоит обычный мостовой выпрямитель.
Купите себе регулируемый блок для питания антенны так будет проще и дешевле чем самому паять. Но если хочется паять самому,то поставьте после выпрямителя регулируемый стабилизатор на LM317 и выставьте оптимальное напряжение. Спасибо сказали: |
| Гость_rubik001_* |
20.7.2014, 18:27
В первом посте схема выпрямителя какая-то странная,обычно в блочках для польских антенн стоит обычный мостовой выпрямитель. Схему подкинул Google, а вот странной она вам кажется потому, что диодный мост там нарисован неправильно Кстати это только одна из схем, может кому пригодится прикрепляю целиком весь лист.
20.7.2014, 18:33
Местный ![]() ![]() Группа: Резидент Клуба Сообщений: 338 Регистрация: 11.7.2009 Из: Мукачево Закарпатская область. Украина Пользователь №: 10005 Спасибо сказали: 380 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Усилитель рассчитан на напряжение 12в, но некоторые экземпляры стабильней работают при понижении до 9в. В фильтре питания, чем большая ёмкость электролитов (С1) - тем лучше будут сглаживаться импульсы! На самой плате тоже увеличения ёмкости не особо критично но и бессмысленно. Так что менять можно. Я подкидывал питание от Советского калькулятора!Там выход 5В!показывало супер без проблем!!Ниже 5 В уже ухудшалась картинка!!А так в пределах от 5-12 В разницы не заметил!!там электролит лучше поставить по питанию не ниже 500мф а лучше 1000мф! |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 21:03 |
