| Гость_danial_* |
10.11.2014, 19:12
http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?S...;ELEMENT_ID=745 или http://www.tvdelta.ru/?action=description&code=40 знаю что комнатная антенна по любому будет плохо ловить ну скажите какая не такая ужасная для приёма сигнала наружную нет места установить
| Гость_danial_* |
10.11.2014, 19:22
| Гость_анатолий69_* |
10.11.2014, 19:24
Дельта 699рэ
| Гость_danial_* |
10.11.2014, 19:29
а можно на эту антенны ссылку Дельта 699рэ
11.11.2014, 9:44
Второй адрес в вашем первом сообщении.
| Гость_Igorek1968_* |
11.11.2014, 12:38
Под каждым рисунком, на выложенных Вами ссылках, есть описание антенны с её техническими характеристиками. Выбирай, что бы побольше был КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ.
На втором рисунке активная Логопериодическая комнатная антенна, у неё из перечисленных Вами антенн наибольший коэффициент усиления - 35 dB (надо смотреть от куда идёт питание на антенный усилитель, может завод рассчитывает, что у Вас питание идёт с тюнера. В пассивных антеннах усиление больше 10dB оочень трудно добиться. Первая и третья - трёхэлементный Волновой канал, чем больше впереди стоящих вибраторов (директоров) тем больше Коэффициент усиления и лучшая направленность, меньше будет отраженных помех от стен. Но в квартире это всё дело получается очень громоздко. А Логопериодические антенны при одинаковых параметрах приёма получаются намного компактнее. Примерно то же самое.. Активная логопериодическая антенна Дельта К131А Но здесь идёт питание усилителя, расположенного в антенне - с тюнера. Иначе надо мудрить блок питания, питающий антенный усилитель. Зато активная антенна - это бомба.. Спасибо сказали: |
| Гость_danial_* |
11.11.2014, 13:38
значит антенна Дельта К331.03А лучше чем те две
| Гость_ктулху_* |
11.11.2014, 14:06
Зато активная антенна - это бомба.. значит антенна Дельта К331.03А лучше чем те две На соседнем форуме есть резонное замечание на сей счёт... Цитата При наличии прямой видимости в сторону телецентра подойдет любая комнатная антенна и лучше без усилителя т.к. при наличии даже одного мощного канала усилитель уйдет в перегрузку http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1474 |
| Гость_danial_* |
11.11.2014, 15:07
я скопировал с того форума что бы проверить ответы
| Гость_danial_* |
11.11.2014, 15:15
я скопировал с того форума что бы проверить ответы то есть узнать какие ответы будут
| Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 2:07 |
