Профиль
Фотография
Рейтинг
Опции
О себе
Ремонт аппаратуры , спутниковое с 1997 года .
Личная информация
64 лет
Мужской
MD,SR
Дата рождения: Янв-1-1962
Интересы
Ремонт РЭА , SAT-TV с 1997.
Другая информация
АнтиСпам (Antispam): 2019
Статистика
Просмотров профиля: 145762*
Последнее посещение: 15.8.2026, 16:31
Часовой пояс: 12.10.2026, 12:59
2608 сообщений (1 за день)
Контактная информация
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Темы
Сообщения
О себе
Комментарии
Друзья
Содержимое
25 дек 2023
Вообще , как показала практика , ремонт лед ламп имеет место быть . Бывает сгорела , быстро выкрутил , ремонт в течении пару минут . Именно так по времени , если всё есть . А надо проверялку диодов , импульсный паяльник , кусачки . И лампа опять работает . Вечного нет , конечно все леды имеют конечную , даже рабочая лампа теряет световой поток .
Как я ремонтирую . Когда-то собрал проверялку , на выходе 125 в , ток 16 mA . Схемка простая , трансформатор на 24в , потом умножение на 5 ,на выходе транзистор KSE340 , есть в сети . Просто и работает ( но диоды прожигает , если менять полярность ), можно сразу всю лампу зажечь , можно группами , поштучно ( соблюдая полярность , по диоду видно ). Нахожу быстро диод(ы), выкусываю , капельку припоя моментальным паяльником , готово . По разборке . Нам нужен драйвер ( убавить чуток ток ) . Снимаем колпачек лампы . Далее , чуть ниже пластины с ледами по кругу лампы сверлим отверстия , можно на 3 мм , пять отверстий хватит . В эти отверстия вставляем отвертку и понемногу и потихоньку ! ( это очень важно ) пытаемся снять диск с ледами . Его нельзя изгибать , диоды накроются . Потом достаем драйвер , дорабатываем , все собираем . Но , сборка тоже сложный момент . Опять легонько с диском диодов , нигде не перегнуть . Вот и так , лампа готова . Пробник собирал во времена , когда ещё не было тестеров ледов на Ali . И работает , проверяет . Просто надо знать полярность светодиодов , зарисовать . ![]() Отверстия : ![]() отремонтированная лампа , была 10вт ( 11 Led ) работает 8 Led ![]() А что такое драйвер ? Это маленькая платка с контроллером для регулировки тока светодиодов . Вот эту плату надо достать , изменить сопротивления в обвязке микросхемы . ![]()
27 ноя 2023
Главная цель — это растяжение позвоночного столба.
Смену угла тела от горизонтального до вертикального. Инверсионная терапия избавляет от защемления нервного окончания, протрузии позвоночника, грыжи, смещения и искривления позвоночника. Упражнения способствуют растягиванию межпозвоночных дисков под воздействием массы тела человека. Это приводит к снижению мышечного напряжения и улучшению поступления крови. Один из эффективных методов считается использование инверсионного стола, который увеличивает эффективность лечения. Профилактика болезней опорно-двигательной системы. Снижение стрессов, отступление депрессии, неврозов и других неврологических расстройств. Есть и противопоказания . Перед пользованием надо внимательно ознакомиться с инструкцией . Много роликов на ютубе , много отзывов . Инверсионный стол — Википедия https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B...%82%D0%BE%D0%BB ![]() Клинические эффекты гравитационной терапии при помощи инверсионного стола. http://belmedinn.by/wp-content/uploads/201...buklet10-13.pdf Гравитационная терапия на инверсионном столе - Медицинские процедуры https://pda.sanatorii.by/?proced=Gravitacio...nom_stole_712#s ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ "СТОЛ ИНВЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПАЦИЕНТА" У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ – тема научной статьи по наукам о здоровье читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-klin...-u-patsientov-s Что такое инверсионная терапия . https://www.gitt.ru/files/Manuals/opisanie.pdf Как начать заниматься на инверсионном столе. - YouTube https://m.youtube.com/watch?si=OFCl9xy49Aad...eature=youtu.be
20 окт 2023
Делаем гирю из бутылки .
Бутылка 9л. Отрезал верх и донышко . Отрезать надо так , чтоб края заходили один на другой . Можно подогреть на газе . Стык обматываем скотчем . Вверху делаем дырки для арматуры или металлопласта . Арматуру использовал 8 мм , можно согнуть . Внутри бутылки арматура согнута , чтоб лучше в цементе держалась . Берем пару кг. цемента , песок , воду . Раствор чтоб можно было залить через пробку . Ручку вставляем в бутылку , дырки скотчем чтоб не протекало . Бутылку в кулек плотно ,скрепляем скотчем чтоб не пачкалась . Заливаем раствор . Ручку фиксируем скотчем по центру. Несколько дней и готово . Получилась 10 кг . Можно использовать мячик , даже лучше . Это, конечно , не полноценная гиря , но работает . Из мячика можно 16 кг. сделать . ![]() ![]() Дыхание . ![]() Гири №10 | Принципы дыхания при работе с гирями | Тренировки с гирей | Руслан Руднев Сергей Руднев - YouTube https://m.youtube.com/watch?si=oljsZOcVgnzX...eature=youtu.be https://youtu.be/ZLRPDdcBM5M?si=oljsZOcVgnzXOvir Цитата Силовые упражнения с гирями или штангой не только укрепляют мускулатуру. Они также повышают аэробную выносливость – за месяц она становится на 6% выше, выяснили американские ученые. Их исследование ранее было опубликовано в Journal of Strength and Conditioning Research. Ученые полагают, что гири могут использоваться в качестве альтернативы круговой тренировке для поддержания или усиления работоспособности сердечно-сосудистой системы и легких. Однако гиревые упражнения нужно обязательно выполнять правильно, иначе есть риск получить травму. размеры : ![]() упражнения : ![]() Упражнения показали , что гиря пригодна для занятий . Очень важны геометрические размеры . Потом удобство в работе . На ютубе есть ролики по упражнениям , по правильному дыханию , например : Умный Атлетизм - основы работы с гирей _ разминка упражнения № 1-4 Упражнения с ГИРЕЙ дома, если болит спина _ Польза гири, техника выполнения Гири №12 _ Принципы дыхания при рывке гири. РЫВОК _ Тренировки с гирей _ Руслан Руднев Сергей Руднев
25 июня 2023
19 авг 2022
Сделал из своего столярного топора что-то типа этих ушастиков .
Столярный он так работал : тюкнул и все , застрял наглухо . Я обрезал болгаркой треугольнички по бокам , и их и приварил . Варил прямо с древком , охлаждал водой брызгая . Все заточил болгаркой , потом резиновым кругом . Пошел к соседке ( у нее ушастик есть ) и куча свежего граба . Есть реально с чем сравнивать . Работает чуть хуже ушастого , но не застревает . Пробовал годовалый дуб - влегкую . Попробовал свежий дуб , тоже отлично идет . Короче , получилось неплохо .Это не колун , но нормальный топор вышел . Угол немного увеличил . Вес с ручкой 2кг145г. Все равно для колки нужен колун 3 кг., клин ,кувалда ( пни ), маленький колун , хороший топор с небольшой ручкой . ![]() ![]() ![]() Попробовал сырой дуб - отлично колет . Одной рукой свободно . Застревает , свободно вытаскиваешь . Вес небольшой , не устаешь . ![]() Сравнивал работу с таким : ![]() ![]() Самый удобный "козел" для распиловки . Положил бревно - распилил . ![]() Ничего поднимать не надо . ![]() ![]() Еще , очень важный вопрос - техника безопасности , особенно при колке . Бывает усталость , топор / колун выскальзывает из рук . Надо использовать тонкие прорезиненные перчатки . Или промахиваешься . Тогда топор летит вниз и может попасть в ногу . Оптимальный вариант - хорошая обувь , высокие кожаные берцы . И пень для колки - очень важная деталь . Скат на пне - очень нужная деталь . В случае промаха , топор врезается в резину . И колоть удобно , ничего не разлетается .
Просмотры
Гость
4 Apr 2024 - 13:48
Комментарии
Другие пользователи не оставили комментарии для Мошкин1962.
Друзья
Друзей нет.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 12:59 |
