> Молдавские ЛЭП
сообщение 9.11.2019, 11:16
Молдавские линии электропередач (ЛЭП).
LEA - linie electrică aeriană
LEC - linie electrică de cablu
сообщение 6.12.2019, 20:13
В Интернете нашёлся интересный документ про проблемные ЛЭП по стране. Как житель чимишлийского района обратил внимание на знакомые проблемы. В том числе прочувственные на собственной шкуре smile.gif.
Actualmente gradul de fiabilitate privind alimentarea cu energie electrică nu corespunde оn raionul Cimişlia la 2 localităţi rurale (s.Troiţcoe şi Batоr), care
sunt alimentate numai pe un singur fider 10 kV. Conform schemei iniţiale se prevedea alimentarea cu energie electrică a acestor localităţi pe LEA 10 kV, fid.21, s/e
Mihailovca, 35/10 kV şi fid.1, s/e Taraclia de Nord, 110/35/10 kV prin inelarea lor. Оn perioada anilor 2001-2002, au fost sustraşi conductorii de pe un sector de circa
6 km al fid. 1, s/e Taraclia de Nord 110/35/10 kV. De către furnizor nu s-au luat măsurile necesare pentru restabilirea acestei porţiuni, ci dimpotrivă a demontat şi
porţiunea rămasă. Оn rezultat, fiabilitatea alimentării cu energie electrică a acestor localităţi s-a redus simţitor
http://www.ie.asm.md/assets/images/img/pdf/A-99.pdf
Итак, начнём с фидера N21 Михайловка - Троицкое - Батыр (10 кВ). В данный момент на участке от ЦРП Михайловка до трассы R26 подняли новые железобетонные опоры вместо старых деревянных. Далее вдоль автодороги R26 Михайловка - Троицкое линия протянута по железобетонным опорам, предположительно воздвигнутым в 1970-80 годы. В селе Троицкое в районе ТОКа старая трансформаторная подстанция. По словам местных жителей несколько раз возгоралась. Далее фидер тянется до балки Сака, поворачивает на село Батыр.
Из вышеуказанного документа следует, что были планы закольцевать ЛЭП, но в мутные 2001-02 годы были украдены 6 км проводов фидера N1 со стороны Тараклии, а потом демонтировали оставшиеся...
Фото 1 и 2. Фидер N21. ЛЭП 10 кВ Михайловка - Троицкое. Дата съёмки: 11-03-2018 и 10-07-2019.
Деревянных опор слева больше не существует. Заменены на железобетонные.
Фото 3. Фидер N21. Состояния ЛЭП 10 кВ вдоль трассы Михайловка - Троицкое. Дата съёмки: 02-11-2017.
Фото 4 и 5. Трансформаторная подстанция в селе Троицкое. Дата: 09-03-2018.
Фото 6. Электроподстанция "Тараклия Северная" 110/35/10 кВ. Дата: 21-12-2013.
сообщение 7.12.2019, 20:46
Высоковольтные ЛЭП 35/110 кВ, проходящие по Чимишлийскому району:
1. ЛЭП-110 кВ Кишинёв - Гура-Галбеней - Чимишлия.
2. ЛЭП-110 кВ Чимишлия - Комрат.
3. ЛЭП-35 кВ Леово - Чимишлия: электроподстанция Леово 110/35-10 kV – ПС Томай 35/10 kV – ПС Жавгур 35/10 kV – ПС Чимишлия 110/35-10 kV.
4. ЛЭП-35 кВ Чимишлия - Михайловка - Тараклия Северная.
5. ЛЭП-35 кВ ПС Чимишлия 110/35 кВ - ПС Чимишлия промзона 35 кВ (винзавод 40000).
Пост в долгосрочном процессе дополнения...
Гость_Semjkeee_*
сообщение 7.12.2019, 23:51
Посмотрел сегодня схемы , по поводу свежей опоры , там была раньше реконструкция , либо замена ТП вот почему и стоит новый анкер , так что это не новая линия , что касается коммутационных аппаратов по фидеру 21 , головной разъединитель находится только на въезде с Троицкое , дальше уже по линии есть и ВН в ЗТП и разъединители .Что касается схемы питания Троицкого и Батыра , как уже известно эти два села питаются только от 21 фидера , в принципе можно было сделать кольцо между 20 Михайловка и 21 , тем более до выезда с Михайловки они идут на совместной подвеске , и установкой 2 анкеров и 2 РЛНД можно было свободно решить вопрос , либо на крайний случай сделать кольцо с 17 , для этого нужно добавить 3-4 пролета и установить один РЛНД и вопрос решен .
И на последок небольшое добавление к теме .110 Чимишлия имеет диспетчерское наименование PDC 255 , 35 Заводская(промзона) PDC 221. 35 Михайловка и 35 Жавгур уточню уже на следующей неделе .
Так же если интересно могу уточнить сколько фидеров отходят от каждой PDC у нас в районе , ещё где то была информация какая протяженность линий 10 кВ и 0.4 в нашем районе , правда информация на 2003 год , но все же хотя бы что то .
сообщение 8.12.2019, 13:37
Идеально было бы протянуть изначально запланированный фидер N1 10 кВ от ПС Тараклия Северная (110/35-10 кВ). Он был рассчитан, спроектирован и даже частично протянут. Все остальные варианты вряд ли кто-то возьмёт в разработку.
По поводу аббревиатур и индексов. К сожалению, в общедоступном пространстве они нигде не упоминаются, т.е. для внутреннего использования. Может быть когда-нибудь появится список со всеми PDC и тогда будет легче оперировать данными.
Иногда информация бывает избыточной. Пока что единственным проблемным фидером в Чимишлийском районе является 21-й. Сконцентрируемся на нем. Видно, что со времен зимней метели и штормового ветра, когда долгое время без электроэнергии оставались села Батыр и Троицкое, а также весь Бессарабский район, было много сделано, чтоб это время простоя сократить в разы. Ударным темпами в сёлах модернизируются ЛЭП 0,4 кВ, вырезаются ветки и даже старые деревья, которые им угрожают. Есть подвижки по модернизации ЛЭП 10 кВ. Возможно предпринятых мер будет достаточно, чтоб зимний аврал не повторился.
сообщение 6.2.2020, 13:30
Сколько летом и осенью электрики "Premier Energy" не старались, но похоже, что из-за сильного ветра прекратилась подача электроэнергии по фидеру N21 в села Батыр и Троицкое. Косвенно об этом свидетельствует отсутствие мобильной связи Молдселл.
Если выяснится, что произошел обрыв на магистральной линии фидера N21, то на повестку дня снова выходит вопрос строительства 6 км резервной ЛЭП со стороны Тараклии: от ЗТП Троицкое-ферма и до фидера N4 бригады возле трассы R26 вблизи Тараклии.
Гость_Semjkeee_*
сообщение 6.2.2020, 15:07
А вышка молдцел где находится ? , возможно отключили для безопасности , вечером в Троицком сорвало несколько пролетов проводов , может быть в данный момент восстанавливают ! , а вообще 21 это еще цветочки ! , его можно делить и потом квантом работать(прибор для поиска земли в сетях 10 кВ) , на крайняк можно сделать обход , проблем в этом нет , а вот этой ночью землю показал 10 Михайловка , он проходит через Селемет и дальше вдоль ЖД путей уходит на Злоти ! , вот тут жопа была ! , пришлось идти пешком от станции Чюфлешты до самих Злотей через не преодолимые заросли ! , больше 4 часов было потрачено .... и квантом нельзя работать т.к рядом проходит ЛЭП ЖД которая дает помехи .....
сообщение 6.2.2020, 16:56
Базовая станция Молдселла находится вблизи зернотока на въезде в Троицкое. БС Уните в Доме культуры, а Оранж между Михайловкой и Троицким. У последнего видимо имеется в наличие дизель-генератор, так как не бывает проблем со связью при отсутствии электроэнергии от распределительных электросетей. Было бы отлично, чтоб первые два оператора (Молдтелеком и Молдселл) также серьезно взялись за гарантированное электроснабжение.
А что касается Злоти, то в 1941-44 годах партизаны видимо также осторожно пробирались по колючим кустам, прежде чем пустить под откос несколько фашистских эшелонов smile.gif.
Гость_Semjkeee_*
сообщение 7.2.2020, 13:51
Хочу отметить что , не смотря на погодные условия и состояние наших линий мы еще хорошо отделались ,в период с 05-07 , аварийно отключались всего 3 фидера , 17 Михайловка , 10 Михайловка и 9 Чимишлия от РЗА с последующим АПВ из за перекрытия в РУ 10кВ и выходом из строя плавкой вставки предохранителя типа ПК в одной из подстанций , самое долгое время естественно стоял 10 Михайловка , ввиду своего не благоприятного расположения , южнее , дела обстояли намного хуже , в некоторых районах были выведены из строя целые пролеты фидеров , начиная от обрывов по 10кВ , заканчивая обломанными траверсами и опорами ! , что в кратчайшие сроки естественно локализовать не возможно . И что бы не говорили про электриков , знайте , мы выкладываемся на все 200 процентов , рискуя , своим здоровьем , и жизнью , отдыхая в течение 24 часов только все во лишь какой то 1 час мы опять возвращаемся к своему делу зная , что нас ждут , что мы нужны кому то , но к сожалению вас 40 сел в одном районе , а нас в ОВБ только 2 .... , но все равно всем плевать на это , все равно мы будем крайними , к сожалению такова реального этого жесткого мира ...
сообщение 7.2.2020, 19:46
Работа у электриков распределительных электросетей самая неблагодарная. Постоянно на улице при любой погоде надо решать сложные вопросы. Один из моих дедов был инженер-электриком в родном селе и до конца жизни намучился лазить по столбам и т.д. За то у него горели все лампы уличного освещения и любые вопросы местных жителей решались оперативно.
Что касается разных сложных вопросов, то они не обязательно к исполнителям. Исполнители как раз свой хлеб отрабатывают. Вопрос к тем, кто разрабатывает инвестиционные программы, составляет планы и проекты.
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 16:30
