12.10.2009, 21:04
F-коннектор , и все о них ...
F-коннекторы можно разделить на нарезные, гофрированные и обжимные (компрессионные). Поговорим о накручивающихся . Что такое F-коннектор накручивающийся - все знают . Не секрет что редко кто пользуется фирменными . Основную массу поставляет Китай (P.R.C.) И диапазон качества тоже широк . Поговорим о методах накрутки , о качестве и пр. факторах . На фото слева - отличное качество , середина - среднее , справа - барохло . Как отличить ? Да по внешнему виду . Барохло даже не накручивается , очень много брака .
Кол-во скачиваний: 92Если надо накручивать много - можно применить устройство для накрутки F-коннекторов .
Кол-во скачиваний: 138Хотя это вполне решаемо подручными средствами :rolleyes: .
Кол-во скачиваний: 61Есть компрессионные Trilink F 6CX (compression) - отличная штука . ( я даже их несколько раз рабирал )
Кол-во скачиваний: 69Есть два вида : простые (Trilink F6C) и повышенной нажежности (Trilink F6CX), латунь . Работать одно удовольствие : подрезал кабель , надел , опрессовал - 15 сек . Работать можно при любой температуре . Кабель жмет так , что выдрать практически невозможно . |
| Гость_vasyagr_* |
12.10.2009, 21:30
стараюсь брать Фки фирмы Трилинк. Хоть немного дороже, но качество лучше.
12.10.2009, 21:40
| Гость_Petruha_* |
15.10.2009, 22:36
Цитата Если надо накручивать много - можно применить устройство для накрутки F-коннекторов . А я для закручивания большого кол-ва ф-ок использую такую приспособу - беру какую-нибудь "папу" или "маму", или "бочонок" и удаляю (высверливаю) внутреннюю пластиковую часть (с центральным контактом), так что остается только наружный металлический корпус. Его зажимаю в патрон шуруповерта, так чтобы наружу торчала резьба, на неё накручиваем ф-ку (рукой), затем прикладываем зачищенный кабель, и уже шуриком закручиваем ф-ку на кабель. Главное не перестараться, а то можно перекрутить кабель. При некоторой сноровке удается работать раза в 3 быстрее, чем плоскогубцами, не говоря уж о просто пальцах |
15.10.2009, 22:41
А я для закручивания большого кол-ва ф-ок использую шуруповерт . Мысль , спасибо , будем пробовать ! Очень интересно ! ============================ Только что попробовал . Нормально , все крутится ! Буду собирать квадро - дракона , посмотрим на практике . Все ОК ! Лучший вариант из ТВ-штеккера ( высверлить , загнать втулку с отверстием и запаять ).
Кол-во скачиваний: 72А спереди резьбы имеется фаска ( очень важная деталь ) для накрутки поршивеньких F - ок . Без не не накрутишь . Спасибо сказали: |
| Гость_Petruha_* |
16.10.2009, 19:32
Тю, а втулка зачем? Штекер-то не нужно со всей "дури" зажимать, он и так отлично фиксируется в патроне.
16.10.2009, 19:36
Тю, а втулка зачем? Штекер-то не нужно со всей "дури" зажимать, он и так отлично фиксируется в патроне. Да нет , испортил 2 штуки сразу - ломает при зажиме . Если F-ки не очень качественные , то нужно зажимать сильно . Приспособа действительно нужная и работает . Большое спасибо за МЫСЛЬ ! |
| Гость_Petruha_* |
16.10.2009, 19:43
Да нет , испортил 2 штуки сразу - ломает при зажиме . Если F-ки не очень качественные , то нужно зажимать сильно . Приспособа действительно нужная и работает . Большое спасибо за МЫСЛЬ ! Да, попадаются ф-ки, которые достаточно слегка наживить, и они с легкостью накручиваются, а есть такие у которых корпус (там, где резьба для кабеля) начинает проскальзывать, приходится поддавать "газу" шуриком. А "мысль"-то в общем-то не моя, просто когда-то давно работал с радиопередающей техникой, так там такие кабелюки, что никак иначе и не накрутишь (например, в некоторых случаях корпус ф-ки полностью прятался под наружной оболочкой кабеля). |
22.10.2009, 19:13
Да, попадаются ф-ки ... Это точно , попадаются Вот крутил я прошлую неделю - душа радовалась ! Сегодня получаю оборудование , те же F- ки , тот же кабель . Начинаю крутить - они провалились ! Беру штангель , мерим внутренний диаметр . Кабель имеет наружний диаметр 6,7 мм Нормальная F- ка имеет внутренний 6,5 мм Ненормальная F - ка имеет внутренний 7 мм 0.5 мм - это много , теперь изоленту под каждую ... Ох уж эти китайцы , хлебнут своего Маотая , и ( а потом штампують ... ) |
| Гость_Георгий_* |
22.10.2009, 21:13
Ненормальная F - ка имеет внутренний 7 мм Юра! Не знаю твоего случая-наверное брак , но реально есть ф-ки диаметром 7мм, эт на кабель который потолще! К примеру Финмарк 690, или Трилоджик 690. Как раз эти ф-ки кстати к этому кабелю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 20:58 |
